Stromzähler Itron ACE3000 Typ 260
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Stromzähler Itron ACE3000 Typ 260
    ich würde gerne 2 Stück dieser Zähler (PV Anlage und Strombezug/-lieferung) auslesen.
    Hat das schon jemand gemacht und welchen Opto Koppler brauche ich um den an den Wiregate Server anzuschließen?
    Uwe
    Hallo
    @greentux hat auch so einen Zähler und fragt ihn mit einem WG-Plugin ab.
    https://knx-user-forum.de/forum/supp...wiregate/16655
    Den Lesekopf hat er von volkszaehler.org - wiki - IR-Schreib-Lesekopf
    Gruß NetFritz
    KNX & Wago 750-849 ,Wiregate u. Cometvisu, iPad 3G 64GB.
    WP Alpha-Innotec WWC130HX (RS232-Moxa-LAN),Solaranlage für Brauchwasser und Heizung.
    PV-Anlage = SMA Webbox2.0 , SunnyBoy 4000TL, Sharp 4kWP
      soweit ich mich erinnere hatte er einen anderen Zähler eingebaut.
      Ich hab mir bei EBay einen Infrarot-Optokopf für elektronische Zähler Kompatibel zu IEC 62056-21 für 69€geordert - laut Verkäufer passt der zu meinem Zähler. Bin gespannt ...
      Uwe
        Schade ... hast 35€ zuviel ausgegeben
        Das Plugin ist allerdings weiter entwickelt worden, aber noch kein richtiges Plugin -> Perl-Script über Cronjob.
        https://knx-user-forum.de/233774-post56.html
        aus:
        https://knx-user-forum.de/wiregate/2...oeglich-6.html
        Zu finden auch im SVN unter Tools.
        Baustelle 2.0 !
          Ich habe genau den Zähler, und das was Jumi nicht als "Plugin" bezeichnen möchte.
          Da ich aber nur einmal USB im Zählerschrank habe, muss ich erst noch zwischen KNX-USB und Infrarot-USB splitten, was sich bei der derzeitigen Aufgabenstellung im Aussenbereich irgendwie nicht zusammenbringen lässt...
          Baublog im Profil.
            Zitat von greentux Beitrag anzeigen
            .. nicht als "Plugin" bezeichnen möchte.
            Das ist das was ich bei offenen Systemen als das Killerfeature betrachte: das es eben jeder so lösen kann, wie er grad lustig ist
            Ob ihm nun Bash, Python oder Perl eher liegt..
            Makki
            -> Bitte KEINE PNs!
              Vielen Dank für den Hinweis auf den Volkszähler!
              Das Auslesen des Haupstromzählers ist eigentlich nur der erste Schritt, ich habe hier noch diverse Strom- (Zwischenzähler) und Wasserzähler mit S0 Schnittstelle die ich ebenfalls auslesen und auf den EIB Bus bringen will und nicht weiß wie. Anscheinend brauche ich noch einen FluksoUSB o.ä.
              Wo kann ich sowas fertig für die Hutschiene kaufen (habe für Löten kein Händchen) ?
              Uwe
                Flott von der Stange hättest Du besser KNX-fähige Zähler genommen. Insbesondere bei den Unterzählern.
                Ansonsten kommt man wohl nicht drumrum, S0 oder Infrarot irgendwie an KNX anzubinden. Obs da ein fertiges Gateway gibt, weiss ich nicht. Ein paar Threads hier im Forum liefen dazu schon.
                Baublog im Profil.
                  also wer Infos hat wie man die S0 Schnittstelle an Wiregate oder EIB bekommt, her damit :-)
                  Uwe
                    Hier!
                    Baustelle 2.0 !
                      ich gehe mal davon aus, daß Du die Anwort für den EIB (=Binäreingang z.B. ABB BE/S 8.24.1) gekannt hast.
                      Welche Möglichkeiten gibt es für den Wiregate Server, also Anschluss via USB, Netzwerk etc.?
                      Uwe
                        Fürs WireGate kenne ich keine Lösung ad hoc. Aber der ABB macht doch genau das was Du suchst - S0 Impulse zählen und auf den Bus bringen.
                        Andere Lösungen gibt es da sicherlich hundertfach von tausenden Anbietern.
                        Wo genau liegt das Problem/die Frage? Auswertung ohne Bus? Mehr Input !
                        Gruß Mirko
                        Baustelle 2.0 !
                          ich versuche nur die Möglichkeiten auszuloten und zu kombinieren.
                          Im Heizungsraum habe ich z.B. einen Server mit RJ45 Anschluss, aber keinen EIB. Weiterhin ist es natürlich auch eine Kostenfrage (260€ Binäradapter vs. 30€ Selbstbau s.a. Volkszähler) und wie die Informationen verarbeitet werden können (z.B. Volkszähler mit den grafischen Möglichkeiten, welche über EIB erst nachgebildet werden müssen bzw. Wiregate ggfs. schon kann)
                          Als Neueinsteiger (ohne tiefgreifendes Elekro KnowHow) ist es überhaupt schwierig alle Informationen zu sichten und irgendwie einzuordnen zumal das SmartMetering nicht wirklich transparent ist.
                          Hier mal was ich prinzipiell machen möchte:
                          - Solarertrag messen
                          - Energieertrag d.wasserführenden Kamins (Pufferenergie) auswerten
                          - PV Ertrag auswerten
                          - Gesamtstromverbrauch messen (Gesamt, Bezug von, Lieferung an)
                          - Stromverbrauch pro Etage messen
                          - Kaltwasserverbrauch (je Abnehmer EG/OG)
                          - Warmwasserverbrauch (je Abnehmer EG/OG)
                          - Heizenergie (FBH, Radiatoren)
                          - Ölverbrauch
                          - Temperaturen (Außen, Raum, Estrich, Kessel, Puffer etc.)
                          etc.
                          Die Schnittstellen sind
                          - Optokoppler
                          - EIB
                          - S0
                          - MBus
                          etc.
                          Uwe
                            Moin,
                            S0-Impulse kannst du auch z.B. mit einer Tasterschnittstelle von MDT (andere vermutlich auch) zählen. Da wären dann für ca. 35,- (bei Voltus) 2 Zähler anschliessbar.
                            VG,
                            Mucki
                              Kommen an der S0 Schnittstelle eigentlich nur Impulse oder kann man je nach Gerät auch mehr Informationen abfragen?
                              Uwe
