Meldungstexte im Homeserver realisieren
    HS/FS Meldungstexte im Homeserver realisieren
    ich habe glaube ich ein Blackout, denn ich komme mit einem Problem mit dem Gira Homeserver nicht weiter und hoffe hier auf Hilfe.
    Ich möchte wenn ich das Haus verlasse eine Anzeige, welche Fenster alle geöffnet sind. Hierzu muss ich in Abhänigigkeit des Status der Fensterkontakte einen Text aus Einzeltexten zusammensetzen. Also beispw:
    Fenster Flur auf -> Text "Flur" oder "Flur/"
    Fenster HWR zu -> Text ""
    Fenster Bad auf -> Text "Bad" oder "Bad/"
    --> Ergebnis "Flur/Bad"
    Im letzteren Beispiel müsste dann noch die letzte Stelle abgeschnitten werden. Das ganze soll dann als 14Byte Text an ein BERKER 75860089 INFO-DISPLAY gesendet werden.
    Wie kann ich denn einen Text in Abhängigkeit eines KO sende bzw. an die Logik Texte zusammensetzen weiterleiten? Gibt es eine bessere Lösung für die Anzeige der offenen Fenster auf dem angegebenen Display? Bei 14Byte wird der Text je nachdem wie viele Fenster geöffnet sind ja eventuell abgeschnitten.
    Danke
    Michael
    Hallo Michael
    Schau mal unter Textfunktionen.
    Mit Textselektor und Texte zusammensetzen sollte sich da was machen lassen.
    Und wenn die Zeile zu lange ist könntest du einen Laufschrift Baustein verwenden.
    Bin mir allerdings nicht sicher ob die Anwendung sehr praxisnah ist.
    Im Normalfall reicht es wenn du signalisiert dass mindestens ein Fenster offen ist.
    Meistens weisst du dann welches es ist oder du hast in der Visu schnell nachgeschaut.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
