Updateprobleme ETS 4, .vbs Datei Starten
    Hallo Forum,
    da ich zur Zeit meine ETS 4 nicht auf die aktuellste Version updaten kann, stehe ich zur Zeit in Kontakt mit dem KNX Support.
    Vom Support habe ich nun folgende Meldung bekommen:
    Sehr geehrter Kunde
    Könnten Sie Folgendes probieren:
    Schließen Sie ETS4 (wenn es geöffnet ist)
    die angehängte Datei auf Ihrer Festplatte speichern
    In Windows diese VBS-Datei starten
    Dann starten Sie ETS und überprüfen Sie das Update wieder
    Die Datei habe ich gespeichert.
    Nachdem ich nun das Internet lange genug gequält habe, habe ich keinen Plan wie ich eine .vbs Datei starten soll.
    Weiß jemand wie das geht?? Bin für jede Hilfe dankbar.
    KNX Laie...
    per Doppelklick z.B.?
    Bedingt aber den Windows Scriptinghost.
    GLT
      Wenn ich Doppelklick mache, öffnet es im Editor.
      Da steht dann für mich nur wirres Zeug drin. Damit kann ich nichts anfangen.
      KNX Laie...
        Wähle im Kontextmenü der VBS-Datei "Öffnen mit". Mit "Durchsuchen" dann zu C:\Windows\System32\ und die Datei "wscript.exe" als Standardprogramm angeben.
        Gruß, Klaus
          Das war der entscheidene Hinweis! Danke!!!!
          KNX Laie...
