- √ - BMS MCU-06 fährt nur in eine Richtung
    KNX/EIB - √ - BMS MCU-06 fährt nur in eine Richtung
    Hallo Kollegen,
    brauche mal dringend eure Hilfe. Haben eben die Jalousien am BMS MCU-06 angeschlossen. Nun nimmt der Aktor nur Fahrbefehle in die AB-Richtung entgegen, AUF geht nicht. An was könnte das liegen?
    Es sind insgesamt 5 Jalousien mit Warema Motoren vom Typ D249 / D349 angeschlossen. Muss man hier erst was bestimmtes einstellen/parametrieren (Laufzeitmessung etc.)?
    Danke schonmal im voraus!
    EDIT: noch als Hinweis, die Status LED sowie die ganzen roten blinken. Im Datenblatt steht was von Sicherheitssperre. Kann es daran liegen (aber warum fahren Sie dann in die AB-Richtung dennoch) und wenn ja, wie bekommt man die raus?
    EDIT2: an den Jalousiemotoren kann es nicht liegen, direkt an Strom gehen beide Richtungen.
    EDIT3: der Aktor hat zwei L und zwei N Anschlussklemmen, davon ist nur ein Paar verdrahtet, kann es daran liegen? Werd ich mal testen...
    EDIT4: okay, getestet, an dem liegts nicht
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
    Hoi..
    Neutralleiter:
    • a) Klemme 51 (Zuleitung)
    • b) Klemme 52 (Zu den Motoren)
    Phase (Zuleitung an Klemme 53
    Es MUSS der gleiche Neutralleiter sein!
    Motorenanschluss Kanal 1 / 2 Endschalter Motor:
    • AUF-Draht an Klemme 55
    • AB-Draht an Klemme 57
    Knöpfe drücken für AUF/AB (länger als 0.4 Sekunden) / Stoppen mit kurzem Tastendruck.
    Fährt die Jalousie nicht, dann testen:
    AUF- und AB-Draht abklemmen.
    1. AUF-Draht an Phase (direkt der Draht, der am Aktor angeschlossen wäre)
      Fährt die Jalousie AUF?
    2. AB-Draht an Phase (direkt der Draht, der am Aktor angeschlossen wäre)
    3. Fährt die Jalousie AB?
    Motorstatus-LED
    a) kurzes Blinken der Roten LED: alles in Ordnung
    b) rote LED blinkt im Sekundentakt: Manuelle Bedienung gesperrt oder Sicherheitssperre gesetzt
    c) rote LED blinkt kurz EIN/AUS: Motor oder Zuleitung prüfen.
    http://www.bms-solutions.de/intern/p...CU-06%20de.pdf
    Gruss Peter
      Super Peter, du bist mein Held! Das gibt ein Sternchen
      Der Elektriker hat wohl das Schaltbild nicht gelesen und hat L an AUF, AUF an Beschattungsposition und AB an AB angeschlossen. Daher ging AB, aber AUF nicht. Hab es nun nach dem Schaltplan angeschlossen und alles funktioniert. Nochmals vielen Dank!!!!
      Niko Will
        Hoi Niko..
        gern geschehen. Der Fehler hat oft einen Schraubenzieher in der Hand :-) Sorry, dass ich das sagen muss: Aber ich habe diese Situation bei jedem Projekt. Soweit, dass ich mittlerweile dazu über gegangen bin, exakt mit dem Jalobauer und dem Elektriker zur Jalomontage einen Termin zu vereinbaren.
        a) Der Jalobauer kann sich ned rausreden, dass der Elektriker was falsch angeschlossen hat.
        b) Der Elektriker kann sich ned rausreden, dass der Jalobauer was falsch angeschlossen hat.
        c) Fahren die Motoren "verkehrt" rum, kann das der Elektriker sofort beheben nach seinem Schema (Klemmen in der Verteilung, Klemmen Durchgangsdosen, Stecker-Buchse an der Jalousie).
        d) Die Endschalter werden vom Jalobauer exakt oben und unten eingestellt - alle gleichmässig.
        Gilt auch für "Insektengitter", "Sicherheitsjalousien", "Markisen" und "Sonnensegel".
        Gruss Peter
        PS: Hab für Dich und für das interessierte Publikum noch den Screenshot des Anschlussbildes angehängt.
        PS2: Übrigens - der Pfeil in der Mitte der drei Klemmen heisst nicht "Beschattungsposition", sondern ist für Storenmotoren mit 3 Endschaltern gedacht. Die fahren mit waagerechter Lamellenposition ab. Gibts von Griesser.
          In dem verlinkten Datenblatt wird der Anschluss so benannt, aber im Anschlussbild habe ich das mit den 3 Endschaltern gesehen. Sei's drum, Hauptsache es geht jetzt Dank dir !!!
          Niko Will
