Dali Gateway N141
    Dali Gateway N141
    sitze hier auf meiner Baustelle und verzweifele gerade am N141. Die phys. Adresse lässt sich nicht programmieren. Buszugriff ist da, alle andere Geräre funktionieren. Habe es schon mit der ETS3 versucht-klappt auch nicht. Hat jemand einen Tip zur Abhilfe parat?
    Separate Spannungsversorgung angeschlossen? Leuchtet die programmierled? Ist das Gerät im Monitor sichtbar 15.15.255?
    MFG S.Meinert
      Ja, Programmier-LED leuchtete.
      Habe nun mal die KNX-Spannungsversorgung getauscht und in nun drin...
      Nun findet es allerdings die EVGs nicht. Es sind von 10 EVGs 9 angegangen, eins ist aus [also die Lampen, die dranhängen].
        Ja gut hätte vielleicht auch was gebracht einfach an der Spannungsversorgung ein Reset durch zu führen. Gut am dali selber würde ich jetzt erst mal die Spannungsversorgung am EVG testen. Es muss auch ohne dali erst einmal eine Funktion da sein. Findet er gar keine EVG'S dann würde ich erst mal testweise die Verkabelung überprüfen und wenn es dann nicht geht ein EVG direkt an dali Gateway hängen ob das gefunden wird. Hast du vorher die EVG's angelegt?
        MFG S.Meinert
          Spannung und DALI-Spannung liegen an. Über die EVG-Suche wird allerdings nicht ein EVG gefunden.
