ntp-Server bricht mit Fehler ab
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] ntp-Server bricht mit Fehler ab
    bevor ich den Fehler lange Such, auf meinem Wiregate läuft der ntp-Server nicht mehr. Das Starten bricht mit folgender Meldung ab:
    Starting NTP server: ntpd/usr/sbin/ntpd: invalid option -- p
    usage: ntpd [-dSs] [-f file]
     failed!
    Kennt jemand den Fehler?
    Ich Antworte mir mal selbst
    Der Fehler entsteht durch ein Update des ntp. Die alte Version verwendet die init-Datei /etc/init.d/ntp und die neue /etc/init.d/openntpd.
    Die Lösung ist einfach:
    Über ssh einloggen, die Datei /etc/init.d/ntp umbennen in /etc/init.d/ntp.orig und ein symbolischen Link von openntpd auf ntp anlegen:
    mv /etc/init.d/ntp /etc/init.d/ntp.orig
    ln -s /etc/init.d/openntpd /etc/init.d/ntp
      Gab's ein Update des Wiregate?
      Karsten
        Mit Update meinte ich die normalen Debian Updates, zumindest habe ich das in einem anderen Forum so gelesen...
          Ist das erledigt? Kann man einen gelöst Haken setzen?
            Der Fehler mit meinem ntp ist noch nicht weg, aber etwas anders:
            Wenn ich die ntp-Server-Configuration über webmin speichere dann läuft der ntp-Dienst wieder, nach einiger Zeit (kann nicht genau sagen wann, merke es nur an der falsch gehenden Uhr) stürzt der ntp-Dienst ab und über Webmin ist dieser dann auch nicht wieder zu starten, außer über den oben beschriebenen Weg...
            Hat noch einer eine Idee oder kennt das Problem?
              Wir reden über ein WG. keine Eigeninstallation?
              Ich sage unmöglich, auf einem Debian wird niemals nicht vom Anwender im Init-Script rumgefummelt
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
