habe da ein kleines Problem mit einem pr4 was sich nicht importieren lässt. Er meckert über eine Zugehörigkeit von einem Gira Smart-Terminal und bricht dann den Import komplett ab.
Es gibt noch eine alte Sicherung der EIB.db in der man sehen kann welche Applikation für das Smart Terminal verwendet wurde. Leider ist der Versionsstand dieser DB vollkommen veraltet und entspricht in keiner Weise dem tatsächlichen Projekt.
Nun habe ich auf der Gira Seite zwar Apllikationen für das ST gefunden allerdings gibt es da nur Applikationen die ab Juli 2006 ins rennen geschickt worden. In der DB sehe ich aber deutlich das die letzte Änderung der SmartTerminals im März 2006, also vor dieser Zeit gemacht worden und somit natürlich auch eine älterte Applikation benötigt wird.
Habe natürlich die neueren trozdem probiert, abert der Fehler bleibt bestehen. Der Gira Support konnte mit bisher auch nicht weiter helfen.
Hat jemand eine Idee oder vielleicht noch besser eine alte Applikation für das Smartterminal rumfliegen und könnte mir da weiter helfen?
Gruß, Wolle
Gruß, Wolle
