Verhalten bei Busspannungswiederkehr
    Hallo zusammen
    Ich habe folgenden Aktor eingebaut. Binärausgang N566 von Siemens BestellNr. 5WG1 566-1AB01. Jetzt passiert mir aber fogendes nach einem Spannungsausfall, obwohl die Beleuchtung vorher aus war,dass 2Kanäle die Beleuchtung einschalten obwohl bei den Parametern "keine Aktion" eingestellt ist. Vielleicht kennt jemand dieses Problem.
    besten Dank
    herby
    Schon mal probiert auf wie vor Spannungsabfall zu stellen?
    MFG S.Meinert
      Jein, kenne das Verhalten, aber nicht durch den Aktor ausgelöst, sondern durch die verwendeten PMs. Bist Du sicher, dass das "Fehlverhalten" beim Aktor liegt, sprich die Fehlschaltung findet auch statt, wenn Du nur die Klemme vom Aktor nimmst und wieder ansteckst?
