Aus eigener Erfahrung:
RGB oder WW LED Strips mit 60 Stk. SMD5050 LEDs pro Meter, angegeben
mit max 72W für 5m (14,4W/m). Das ist so mit das hellste was man momentan für normales Geld bekommen kann.
Bei 12V: Vorne 12V eingespeist, am Ende der 5m nur noch 9V angekommen.
D.h. selbst bei beidseitiger Einspeisung eines 5m Strips dürften noch Verluste zu messen sein. Also evt. alle 2,5m einspeisen.
Besser sind 24V Strips: Vorne 24V eingespeist, am Ende der 5m noch 22 gemessen. Damit dürfte bei beidseitiger Einspeisung kein großer Verlust messbar sein.
Auf ihre volle Leistung (real gemessen zwischen 55-60W für 5m) kommen die Strips natürlich nur, wenn eben jede LED auch ihre Nominalspannung bekommt,
ganz abgesehen vom Helligkeitsabfall, wenn die Spannung nicht über die Länge des Strips konstant bleibt.
[links zu den Strips die ich vermessen habe in dem Beitrag hier: ]
https://knx-user-forum.de/diy-do-you...-element.html]
luigi
luigi
