Tastsensor sendet nicht
    nachdem ich mit Eurer Hilfe mein Bus zum laufen gebracht habe, habe ich das folgende Problem mit einigen (wenigen) Tastsensoren:
    Ich verwende etwa 30 Tastsensoren JUNG 2072 NABS und JUNG 2092 NABS, die meisten funktionieren wie sie sollen. 3 - 4 Stueck davon senden aber nichts wenn ich sie betaetige. Absolute Stille sowohl auf dem Bus- als auch auf dem Gruppenmonitor. Die Geraete selbst lassen sich aber problemos adressieren und programmieren. Ich habe mich schon vergewissert, dass ich die richtige Applikation auf die Geraete geladen habe.
    Gibt es noch eine moegliche Ursache ausser einem Hardwarefehler?
    Danke
    Adrian
    Was passiert denn, wenn du eines der nicht funktionierenden Anwendungsmodule auf einen funktionierenden Busankoppler steckst? wandert der Fehler mit?
      Servus,
      handelt es sich bei jenen, die nicht funktionieren, um die 2072 NABS?
      Die wollen es nämlich nicht, dass Objekte leer bleiben (ohne Verknüpfung).
      Du musst also zumindest Dummyadressen auf alle Objekte legen.
      Vielleicht ist ja das die Ursache.......
      Norbert
        Beide Hinweise waren zielfuehrend.
        Einerseits hatte ich fehlende Objekte bei beim 2072er, andererseits hatte ich tatsaechlich in wenigen Faellen die 2092er Anwendung auf den 2072er Schalter geladen.
        Herzlichen Dank fuer die tolle Unterstuetzung!
        Adrian
          Super, dass es das war!
          Norbert
