- √ - Cometvisu - Probleme mit Switch
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Cometvisu - Probleme mit Switch
    Hallo Mitstreiter,
    versuche gerade bei der Cometvisu einen Schalter fürs Licht anzulegen.
    Mache alles wie beschrieben:
    - Switch auswählen
    - Namen vergeben
    - GA auswählen und DPT 1.001 gesetzt --> Save
    - on-Value 1 und off-value 0
    - mapping open_Close
    -styling nichts
    Bei Betätigung der Schaltfläche im Normalmodus wird auf den Bus immer nur eine 0 auf die GA geschrieben. Wenn ich die On-/Off-Values vertausche wird immer nur eine 1 geschrieben und Licht geht an aber eben nicht wieder aus.
    Woran kann das liegen?
    Tschau
    Michael
    Hallo Michael
    Welche Version der Cometvisu nutzt du? Releas oder SVN?
    Ich habe es bei mir mit der Releasversion im Firefox gerade noch einmal getestet und es funktioniert so
    Welchen Browser hast du im Einsatz?
    Gruss Patrik alias swiss
      Hallo Swiss,
      die Cometvisu habe ich über Update / "Paket installieren" ausgespielt.
      Als Browser nehme ich den Firefox Version 13.0.1
        Hmmm... Eigentlich sollte es so funktionieren.
        Hast du mal ein Screenshot deiner Einstellungen für den Switch? Vieleicht hilft dass ja weiter.
        Hast du unter Address auch nur 1 Eintrag eingefügt? Also kein leerer Eintrag? Das könnte nämlich zu seltsamen Phänomenen führen...
        Jeder angelegte Eintrag muss mindestens mit einer GA belegt werden. Überflüssige (nicht benötigte) Einträge müssen gelöscht werden
          Hier der Bildausschnitt:
          Wenn ich in der ETS4 den Gruppenmonitor laufen lasse schreibt er bei Betätigung des Swichtes immer nur eine 0.
            Nur im Editor Modus oder auch wenn Du die Config gespeichert hast und im normalen Modus öffnest?
              Das Problem tritt im normalen Modus auf. Im Editer-Modus hab ich das gar nicht probiert.
                Hm, ich konnte das nämlich nicht nachstellen. (Habe aber GA 13/0/3 statt der 0/0/3 verwendet, nicht dass hier noch was seltsammes passiert )
                Kannst Du mal Deine ganze Konfig schicken?
                Und/oder den FireBug (ggf. vorher installieren) öffnen und mal schaun, was dort seitens der CV über das Netzwerk geht?
                  Ich konnte das Verhalten auch nicht nachstellen
                  Ich habe die genau gleichen Einstellungen verwendet nur als GA 0/0/4 verwendet, da bei mir ungefährlich zum testen...
                  Funktioniert einwandfrei mit ein und aus.
                  An was könnte es noch liegen? Könnten wir eventuell die xml zum testen bekommen? Vieleicht ist da etwas nicht ganz richtig.
                    Ich werde die Vorschläge / Anforderungen besorgen, werde aber erst am Sonntag dazu kommen - melde mich dann also Sonntag.
                      So - ich habe noch ein wenig rumgespielt und meine ganzen alten vorher angelegten Diagram_inlines und info-Felder gelöscht. Jetzt funktionieren die Switches... fragt nicht wieso aber es geht. Ich habe auch dann wieder 1-2 Diagram_inlines anlegt und es funktioniert trotzdem.
                        Schade, dass du nicht vorher die xml gesichert hast. Damit lässt sich im Nachhinein auch nicht mehr feststellen woran es lag und der Bug (falls es einer ist) bleibt weiter bestehen.
                          Ich hänge mich mal hier ran da ich das gleiche Problem habe.
                          In der Visu funktionieren die Switches - in der SVN Version funktionierten sie auch bis zum Update (heute - auf die Version 1299)
                          Trigger funktionieren in der SVN Version
                          Bei den Switches wird immer $00 gesendet
                          Im Anhang meine config
                            Hallo
                            Du sagst, du hast mit der SVN Version Probleme?
                            Das einzige was mir auffällt bei den Switch, dass du da noch die Option readonly drin hast. Könnte sein, dass es da Konflikte gibt. Lösche mal die ganzen readonly bei den switch und teste nochmal ob das Verhalten weiter auftritt.
                            Und den Cache des Browsers hast du auch schon mal geleert? Könnte eventuell auch helfen.
                              Hallo
                              Wenn ich mapping="OnOff" beim switch rausnehme dann funktionerts
                              Hier der Code mit mapping="OnOff"
                              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
                              <pages xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" design="pure" xsi:noNamespaceSchemaLocation="visu_config.xsd">
                                <meta>
                                  <plugins>
                                    <plugin name="colorchooser"/>
                                    <plugin name="diagram"/>
                                  </plugins>
                                  <mappings>
                                    <mapping name="OpenClose">
                                      <entry value="0">zu</entry>
                                      <entry value="1">offen</entry>
                                    </mapping>
                                    <mapping name="OnOff">
                                      <entry value="0">Aus</entry>
                                      <entry value="1">An</entry>
                                    </mapping>
                                    <mapping name="Sign">
                                      <entry range_min="-1e99" range_max="0">Negativ</entry>
                                      <entry value="0">Null</entry>
                                      <entry range_min="0" range_max="1e99">Positiv</entry>
                                    </mapping>
                                  </mappings>
                                  <stylings>
                                    <styling name="RedGreen">
                                      <entry value="0">red</entry>
                                      <entry value="1">green</entry>
                                    </styling>
                                    <styling name="GreenRed">
                                      <entry value="0">green</entry>
                                      <entry value="1">red</entry>
                                    </styling>
                                    <styling name="BluePurpleRed">
                                      <entry range_min="-100" range_max="0">blue</entry>
                                      <entry value="0">purple</entry>
                                      <entry range_min="0" range_max="100">red</entry>
                                    </styling>
                                  </stylings>
                                  <statusbar>
                                    <status type="html"><![CDATA[
                                        <img src="icon/comet_64_ff8000.png" alt="CometVisu" /> by <a href="http://www.cometvisu.org/">CometVisu.org</a>
                                        - <a href=".?config=neu">Reload</a>
                                        - <a href=".">Default Config</a>
                                      ]]></status>
                                    <status type="html" condition="!edit"><![CDATA[
                                        - <a href="edit_config.html">Edit</a>
                                      ]]></status>
                                    <status type="html" condition="edit"><![CDATA[
                                        - <a href=".">normal Mode</a>
                                      ]]></status>
                                        - <a href="check_config.php">Check Config</a>
                                      ]]></status>
                                  </statusbar>
                                </meta>
                                <page name="START">
                                  <switch mapping="OnOff" styling="RedGreen" align="center">
                                    <label>Büro</label>
                                    <address transform="DPT:1.001" variant="">0/0/19</address>
                                  </switch>
                                </page>
                              </pages>
