- √ - Plugins werden nicht mehr abgearbeitet
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] - √ - Plugins werden nicht mehr abgearbeitet
    seit gestern Abend werden die Plugins nicht mehr abgearbeitet und die Zeit "Zuletzt ausgeführt" geht munter nach oben, obwohl seit tausenden von Sekunden das Plugin aufgerufen werden müsste "Aufrufzyklus".
    Die CV und funktioniert tadellos und die 1w Sensoren liefern auch Werte.
    Es gibt auch keine Sleep Befehle in den Plugins.
    Kann sich das mal jemand ansehen?
    WartungsVPN ist aufgebaut: wiregate 249
    Danke
    Sascha
    Hallo Sascha,
    ich hab mir das gerade mal auf deinem WireGate angesehen. Das WireGate ist laut Plugin-Log durchgehend mit deinem Plugin "ETA_PU2KNX_Connector.pl" beschäftigt. Alle anderen Plugins werden dadurch nicht weiter behandelt.
    Wenn ich das Plugin "ETA_PU2KNX_Connector.pl" nur für wenige Sekunden deaktiviere werden alle anderen Plugins sofort wieder abgearbeitet, gehe daher davon aus das kein generelles Problem besteht.
    Ich empfehle dir das Plugin "ETA_PU2KNX_Connector.pl" zu überprüfen, ggfl. bleibt das Plugin in einer der Schleifen hängen.
    Gruß Karl
    sigpic
    Karl Pietzsch, Elaborated Networks GmbH. Link zum Shop.
    Bitte keine PNs. Fragen gehören in Forum oder an support@wiregate.de
    Alle Informationen und Aussagen nach besten Wissen und Gewissen. IMPRESSUM
      Hallo Sascha,
      wir sehen uns das später an.
      Ein paar Infos bitte:
      • Wie lange sind diese Plugins bisher gelaufen ohne Änderung?
      • Vor dem Ereignis, wurde irgendwas geändert, Update installiert, Paket installiert, an irgendeiner Einstellung etwas geändert?
      lg
        Karl war schneller
          An den Plugins habe ich nichts geändert, die sind einfach stehen geblieben.
          Ich werde das Plugin dann mal mit einem return in der ersten Zeile deaktivieren. Es kann sein, daß ETA hier etwas verschlimmbessert hat. Ich habe letztes Wochenende ein neue Version der Steuerungssoftware im Kessel eingespielt.
          Wenn nach der Deaktivierung sonst alles läuft, kommt hier ein Haken dran und es geht im anderen Beitrag weiter.
          Ich kann jetzt leider nicht testen, da ich in der Arbeit bin. Ich komme erst heute Abend dazu...
          Danke für die schnelle Hilfe,
          Sascha
            Hallo Sascha,
            Das meinte ich mit "wurde irgendwas geändert".
            Bitte gerne
            lg
              Das Problem ist gelöst! Es handelte sich um ein IP Problem, welches nix mit dem WG zu tun hat.
              Ich werde die Fehlertoleranz in dem Plugin in einem anderen Thread weiterverfolgen.
              Danke für die tolle Unterstützung!
              Sascha
                Bitte gerne, freut mich wenn die Ursache gefunden ist.
                Plugins fehlertolerant programmieren ist natürlich eine Herausforderung, weil man Bedenken muss, was noch alles passieren kann, aber dafür wird man auch mit stabiler Funktion belohnt,
                Ich wünsche viel Erfolg
                lg
