Suche BJ 6178 AGM 204 Simulationssoftware!
    ich weis, dass es für den alten EIB Bewegungsmelder mal eine Lern- Simulationssoftware von BJ gab, nur gibt es die scheinbar nur noch für die neueren Typen zum downloaden.
    Hat einer von euch zufällig noch den alten Bewegungsmelder 6178 AGM - 204 im Einsatz und die passende Simulationssoftware?
    Ich weis nicht ob die neue Soft für den alten Bewegungsmelder geht, da ich davon ausgehe, dass das Linsensystem von BJ geändert wurde.
    Vielen Dank im voraus.
    Mables
    Ruf doch einfach mal bei der Hotline an! Die sind stets hilfsbereit und schicken dir die Software bestimmt per Mail zu!
    viele Grüße
    Fabian
      Und ?? Gibt es eine Simulationssoftware ?
      Wozu ist diese genau bzw. was kann ich damit anstellen ...
      Ich stelle mir das so vor,
      Sobald die Software läuft, kann ich z.B. ausserhalb des Hauses testen wann ich erfasst werde und im Bewegungsmelder wird optisch ( durch LED ) angezeigt dass es eine Erkennung gibt.
      So kann ich Richtung, Entfernung, Empfindlich kein am Gerät anpassen und muß nicht immer ins Haus und nachauen ob in der ETS eine Bewegung notiert ist.
      Liege ich da richtig ?
        Gibt es diese Simulationssoftware auch für den 6179 AGM-204 ???
        Wenn ja ... wo finde ich Sie ?
          guckst du:
          http://busch-jaeger-support.custhelp...i=&p_topview=1
          http://209.85.129.132/search?q=cache...e&ct=clnk&cd=4
          http://209.85.129.132/search?q=cache...e&ct=clnk&cd=5
          Gruß Pink2
            Da klingt ersteinmal genial ... hast Du Sie selbst einmal getestet und wie funktioniert diese Software genau ?
            Ich werde versuchen mich heute Abend einmal daran zu machen.
              Zitat von cul8r Beitrag anzeigen
              hast Du Sie selbst einmal getestet.
              nein leider nicht
              Gruß Pink2
                hi!
                Geniale Software.
                Habe gerade mal etwas damit rumgespielt, macht einen guten Eindruck.
                Man kann verschiedene Montagehöhen und Montagewinkel etc. einstellen.
                Sogar das Abkleben der Linse kann man simulieren.
                Werde mich ebenfalls mal heute Abend mit den genauen Werten (die ich bei mir noch messen muss ) mal an eine richtige Simulation machen.
                Gruss,
                Janosch
