domovea TJA450 - Quelladresse im ets Gruppenmonitor wird nicht gefunden
    bin neu hier und beschäftige mich momentan mit dem domovea Server.
    Habe schon viele Möglichkeiten ausprobiert, jedoch ohne Erfolg.
    Bei ETS 3f kommt immer die Meldung im Gruppenmonitor bei Quelle Nicht gefunden, mit der Quelladresse vom domovea Server (xx.xx.xxx).
    Ein Aplikationsprogramm gibt es auch nicht.
    Wie kann man ETS sagen, das diese Quelladresse der domove Server ist.
    Vielen Dank
    André
    Eine Dummy Applikation in der ETS einfügen. Oder einfach damit leben...
      Kann dir jetzt schlecht folgen. Verwirrend .
      Der ETS musst Du betreffend Domovea nichts sagen. Lediglich im Domovea Server eine freie pysikalische Adresse aus der ETS für den Domovea eingeben.
      Das wars. Braucht er als BUS-Teilnehmer.
      Damit Du nichts übersiehtst kannst auch ein "Dummy" für Dich in der ETS einbringen.
      Passieren wird nichts, da Du seitens der ETS keinen direkten Zugriff auf den Domovea ausübst. Du musst Deine Teilnehmer exportieren als *.esf und im Domovea Server neu importieren.
      Das wars eigentlich.
        Danke für die Info mit dem Dummy,
        einfach nur in die Topologie eingefügt und umbenannt,
        und schon meldet sich die Quelladresse als Server.
        André
          Dumme Frage: Wie füge ich eine Dummy Applikation in die ETS? Bin gerade das Menü Stück für Stück durch gegangen, finde aber nichts?
          Edit: Okay, unter Google habe ich eine bei Gira gefunden.. ähm.. ja okay!
            Gibt keine dummen Fragen!
            Die Frage mußte vermutlich jeder mal stellen. Wenn Du die Komplett Applikationen von Herstellern runterlädst wie z.B. Gira, dann findest Du auch z.B. eine kleine oder eine große Dummy Applikation.
            Diese importierst Du in Deine ETS. Alles weitere sollte dan selbsterklärend sein.
