Rollladen steuern über einen Taster ETS4
    KNX/EIB Rollladen steuern über einen Taster ETS4
    ich habe einen Rollladen und möchte bei kurzem Drücken (zwei Taster) den Rollladen komplett auf und ab fahren. Das funktioniert!
    Wie mach ich das, dass der Rollladen mit den gleichen Tastern so lange fährt wie die Tasten gedrückt werden?
    Genauso.... Gruppenadresse anlegen und beide Kommunikationsobjekte damit verknüpfen.
      hab ich schon, aber ich weis nicht wie ich das bei den Parametern einstellen soll. wenn ich lang drücke leuchtet die LED (Rollladen) nur kurz auf
        Willst Du das wirklich?
        Gedacht ist es beim KNX eigentlich anders:
        Lang (ca. 1sec) drücken: Rollladen fährt
        Kurz drücken: Rollladen stoppt
        Die Variante "drücken solange er fahren soll" kennt man eher aus der konventionellen Installation.
        Oder benötigst du genau diese Variante aus einem bestimmten Grund?
        Gruß Lutz
          mein chef will das so!
          egal ich sag ihm das geht nicht
          aber danke :-)
            das geht nicht
            Geht nicht gibts nicht.
            Aber wenn es nicht unbedingt nötig ist, dann würde ich es so machen wie vorgesehen.
