Temperaturerfassung
    KNX/EIB Temperaturerfassung
    ich beschäftige mich erst seit kurzem mit KNX. Hat jemand eine Lösung oder Vorschlag, um Temperaturen (Heizung Vor- und Rücklauf) zu erfassen? Welche Komponenten benötige ich?
    Danke.
    Hallo
    Ich denke die einfachste und billigste Möglichkeit ist das Wiregate und den 1-Wire-Bus zu verwenden. Suche mal nach Wiregate hier im Forum, da findest Du ausreichend Infos.
    Markus
      Je nach Lust, Laune und Spieltrieb kann man entweder 2 KNX Sensoren an die Leitungen anlegen oder aber einen Zennio Quad nehmen (4 Eingänge) oder aber auf 1Wire setzen (sehr viel mehr Sensoren).
      Baublog im Profil.
        Oder Anlege-Temperaturfühler, z.B. ANF99 von L&J:
        Sensoren - Lingg & Janke
          Ich mach das mit einem Zennio Quad, da kannst du vier Fühler anschliessen - und kommst dann preislich wohl noch günstiger als mit einem L&J Fühler, die ich zuerst dafür verwenden wollte.
            Falls Du sowieso den EibPC im Einsatz hast kannst Du den 1-Wire auf RS232 Adapter verwenden und dann die 1-Wire Sensoren daran anschließen. Hab ich so gemacht und ist selbst bei nur 4 Sensoren günstiger als über die Zennio Variante.
            Gruß Nils
              Momentan sind wir am bauen. Mir schwebt sowieso zur Graphischen Darstellung die Lösung mit dem Gira Homeserver in Verbindung mit dem 19" Display vor. Gibt es daran auch eine RS232-Schnitstelle?
              Oder gar eine Alternative zu dem Gira-Material???
              Danke für die vielen Antworten!
