Wohin RTR im Bad?
    KNX/EIB Wohin RTR im Bad?
    nach diversen Umplanungsaktionen ist jetzt die Dose für den RTR in einem der Bäder direkt über dem Handtuchheizkörper - ganz schlecht. Weil die Gipsständerwand, inder sich die Dose befindet, schon beidseitig beplankt ist, ist das Versetzen aber nicht ganz trivial.
    In der (noch nicht beplankten) Decke liegt eine Busleitung für den PM. Spricht etwas Grundlegendes dagegen, den Fühler an die Decke zu verlegen? Der Raum hat ca. 6qm und ist um die 3,50m hoch.
    Oder gibt es gar einen PM mit integriertem Temperatursensor? Das wäre natürlich famos.
    Max
    Wenn Du jedes Mal zum Einstellen eine Leiter drunter stellst geht das natürlich.
    Aber ganz im Ernst. Decke ist eigentlich suboptimal, da Du ja wohl auch noch eine höhere Raumhöhe hast als normal.
    Hast Du den Handtuchhalter direkt neben der Tür ?
    Gruß Andree Czybulski
      Hi!
      Also einen PM mit Temperatur gibt es! Schau mal hier:
      https://knx-user-forum.de/229870-post16.html - Preusen Motion 360.
      Wir werden keinen RTR ins Bad machen. Entweder im PM oder einen "Umweltsensor" mit Temp/Luftfeuchte/CO2. Sowas wie z.B. von Gira schwebt uns vor.
      Dann gutes Gelingen!
      Burzel
        Ich hätte besser von Fühler gesprochen. Die Sollwertvorgabe kann auch über einen Taster gehen (z.B. MDT Glastaster mit zwei oder drei fixen Temperaturen), und der kann dann an der ursprünglich vorgesehenen Stelle hängen.
        Der Handtuchhalter ist direkt an der Tür. Warum suboptimal, und was genau ist das Problem bei so hoher Montage? Sorry, diese Themen sind mir ziemlich fremd.
        Danke und Gruß,
        Max
