Logikproblem: Stromverbrauch pro Tag
    HS/FS Logikproblem: Stromverbrauch pro Tag
    ich habe schon relative viele Logiken mit dem Homeserver erstellt, aber nun weiß ich nicht wie ich an die Sache rangehen soll. Ich habe eine Gruppenadresse, die den aktuellen Zählerstand hat, also z.B. 4400 kWh.
    Ich möchte nun ein Diagramm haben, was den Verbrauch pro Tag anzeigt. Also z.B.
    01.01.2012 7kWh
    02.01.2012 9kWn
    03.01.2012 8kWh
    04.01.2012 6kWh
    Wie würdet ihr das umsetzen?
    Vielen Dank
    Sebastian
    Schau dir das Thema mal an:
    https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...instellen.html
    Gruß Andree Czybulski
      Hilft mir nicht so recht weiter. Die Theorie ist mir klar:
      Um 00:00 die Differenz zum Vortag 00:00 ausrechnen und dann aber auf den Vortag ins Archiv schreiben. Das Diagramm sollte dann auch nur diesen einen Wert pro Tag haben.
      Allerdings je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr denke ich, dass sich das nicht lösen lässt.
      Sebastian
        xxapi
        Hallo Sebastian,
        gehen tut das mit der xxapi Visu von NilsS.Da git es 14 Byte XXEEXECUTE iko und du kannst das dann als Balkendiagramm darstellen.
        MfG Thorsten
