ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Ich habe heute angefangen in meinem Neubau die Tempsensoren anzuschließen. Dafür habe ich drei Linien geplant.
Die eine Linie geht von Einbautopf in den Decken (Spelsberg für PM) zu Einbautopf. Aus den Einbautöpfen geht ein Leerrohr runter zu den Wanddosen. (Verdrahtet in den Einbautöpfen) dort hängt ein Tempsensor (Insgesamt 5 Stück).
Das Ende dieser Linie ist eine Schneidklemmleiste in der Verteilung.
Auf dieser Schneidklemmleiste enden noch die Estrichfühler. Diese sind direkte Verbindungen aus den Zimmern.
Dort habe ich auf der Klemmleiste VDD und GND gebrückt. Außerdem habe ich dort die einzelnen Tempsensoren untereinander gebrückt. (Bis auf die Linie für die in der Spelsbergdose geht)
Wenn ich nun an den Estrickfühlern ein Busmaster anschließe dann wird alles angezeigt und die Ampel steht auf Grün. Wenn ich nun diesen Busmaster wieder abklemme und auf den andere Linie lege, werden alle meine Raumlufttemperaturen angezeigt.
Wenn ich nun jedoch an beiden Linien einen Busmaster anschließe und diese mit dem Wiregate verbinde, dann wird nichts mehr angezeigt.
Ampeln werden beide Rot.
Kann mir jemand sagen, was ich eventuell falsch gemacht haben könnte.
Gruß Manuel
Gruß Manuel
Könnte sein, dass auch bei dir da etwas klemmt? Seit dem hatte ich keine ähnlichen Vorkomnissse mehr.
