Moin,
ich habe einen Busankoppler Up von Berker bei dem anscheinend bereits der PROG Taster defekt ist. Jetzt hatte ich die Berker Hotline kontaktiert und die sagten ich könne den Busankoppler auch per ETS 4 programmieren, sofern denn der Busankoppler bereits eine physikalische Adresse hat. Und jetzt fing der Spass an:
1. Busankoppler über ETS4 (Diagnose => Physikalische Adresse) verbunden und ich kann den PROG Taster über "LED ein" aktivieren. LED leuchtet tatsächlich und das Gerät sei laut Aussage von Berker nun auch wirklich im PROG Modus.
2. Per ETS4 kann ich dem Gerät nun auch eine andere Physikalische Adresse zuweisen, das klappt einwandfrei.
3. ABER: Will ich jetzt den Rest programmieren (App Software), dann meldet ETS4 einen Fehler dass die Tasterschnittstelle nicht gesteckt ist. Stecke ich allerdings die Tasterschnittstelle, dann erlischt die rote PROG LED und das Gerät lässt sich nicht mehr finden, auch nicht mehr über den oben beschriebenen Weg. Stöpsel ich den Taster wieder ab, findet die ETS4 den Busankoppler innerhalb weniger Sekunden wieder...
Kann mir das jemand erklären und ggf. eine Lösung für mein Problem liefern? Ich würde gern den Schalter komplett programmieren.
Rouven
Rouven
