ETS4 Setup 4.1.2 "Failed to install"
  • akdesign
    Habe ebenfalls das selbige Problem. Auf Nachfrage bei KNX kam folgende Antwort:
    Sehr geehrter Kunde,
    Es besteht in der Tat ein Problem bei der Installation von Seiten der ETS4.
    Dieses Problem wurde an den zuständigen Kollegen weitergeleitet, der Ihnen eine Lösung zu diesem Problem schnellstmöglich bereitstellen wird.
    Um weiterhin mit Ihrer ETS4 und den ETS Apps arbeiten zu können, verfahren Sie bitte wie folgt:
    - Deinstallieren Sie Ihre derzeitige ETS4 Version (falls vorhanden)
    - Laden Sie die ETS4.0.7 herunter und öffnen Sie die Installationsdatei.
    - Führen Sie sofort ein Upgrade auf die neueste Version der ETS4 durch (ETS4 starten à Einstellungen à Updates) - INFO: Eine Internetverbindung is notwendig!!!
    - Erstellen Sie Sicherungskopien für all Ihre Datenbanken nach erfolgreicher Installation (falls vorhanden)
    - Sie können nun mit Ihrer Arbeit fortfahren
    Vielen Dank für Ihr Verständnis.
  • danielm83
    Zitat von Horstmann Beitrag anzeigen
    Guten Morgen!
    Ich nehme zur Zeit an einem KNX-Lehrgang im Rahmen meiner Meisterausbildung teil und habe mir hierfür die ETS4 herunterladen und will noch eine ETS4 Lite Lizens erwerben.
    Beim ausführen des Setup-Programms möchte dieses zunächst Microsoft Framwork installieren, da dies für die Installation der ETS4 erforderlich sei.
    So weit so gut.
    Nun meldet das nächste Fenster "Ready to install ETS4" mit den jeweiligen Haken hinter Framework 2 und 4. Klicke ich auf "Install" bricht das Programm mit der Fehlermeldeung "Failed to install" ab.
    Auswahlmöglichkeiten "Try Again" was nichts bringt und "Close".
    Keine Erklärung, kein Verweiß,nichts.
    Das Notebook ist neu und läuft mit Windows 7 64Bit was aber laut KNX-Shop kein Problem ist.
    Nun sind in der Auflistung vor dem Installieren noch mehrere Microsoft Produkte die keinen Haken haben. Muss ich diese evtl. vor dem Installieren alle noch per Hand vorinstallieren damit es läuft? Aber dann würde das Setup doch warnen wie bei Frameworks und nicht "Ready to install" melden; oder nicht?
    Bitte um Hilfe. Danke
    Habe genau das selbe Problem. Liegt wohl daran dass die ETS so billig ist, da darf man nicht gleich zu viel erwarten.
  • Horstmann
    Das Problem ist gefunden.
    Meherer Kursteinehmer hatten die gleiche Fehlermeldung. Wenn man die ETS 4.1.2 aus dem KNX-Shop Downloaded ist das ZIP-File nur 238MB groß anstatt wie dort auch angegeben über 400MB.
    Wenn also jemand einen alternativen link hätte wäre uns sehr geholfen.
  • Horstmann
    hat ein Thema erstellt ETS4 Setup 4.1.2 "Failed to install".
    Guten Morgen!
    So weit so gut.
