Webabfrage Google-Wetter
    HS/FS Webabfrage Google-Wetter
    Ich habe im DL-Bereich eine Google-Wetter Webabfrage reingestellt.
    Wer möchte, kann diese gerne nutzen.
    https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=460
    Verbesserungsvorschläge oder Änderungswünsche sind gerne willkommen.
    Gruß Andree Czybulski
    funktioniert einwandfrei und wertet meinen qc wieder um einen Tick auf !!!!
    Vielen Dank für deine Arbeit !!!!
    greetz Benni
      Schöne Wetterabfrage! Ich hatte mich auch schon an der Google API probiert aber das hier passt schon sehr gut.
      Danke!
        also bei mir funkt das leider überhaupt nicht...hab mittlerweile schon stunden mit der Fehlersuche (an meinen Einstellungen) verbracht....brauch bitte hilfe
          In Bild 2 muss Du den HTTP-Abruf aktivieren.
          Arbeite am Besten immer mit der PLZ.
          Datenblöcke senden muss eigentlich nix rein.
            Habs auch schon mit dem http aufruf versucht...hat aber auch nicht funktioniert
              Wie bitte kann ich es importieren?
              Wen ich die 4 dateien in hslib umbenenne bekomme ich immer eine fehlermeldung
                Du must die ZIP Datei in .hslib umbenennen.
                  welches Plugin muß ich den da im QC verwenden.
                  Schon mal Danke
                  Franz
                    Webbrowser und dann den seitenaufruf auf die visu
                      Hallo raconn,
                      könntest du mir "seitenaufruf auf die Visu" bitte genauer erklären wie das beim QC geht.
                      Wäre sehr nett, danke schon mal
                      Franz
                        ich nehme mal an du hast alles im qc realisiert und willst jetzt nur die wetterabfrage hinzufügen...
                        im qc gibts du folgendes ein bei URL Startseite (siehe Anhang).
                        http://[IP-Adresse-Homeserver]/opt/[Visu-Pfad]/[startdatei]?user=[Username]&pw=[Passwort]&cl=[Design]&ref=[Refreshrate]
                        als Beispiel:
                        http://192.168.0.13/opt/hsav-gira/startgast.htm?user=admin&pw=admin&cl=GIRA1024&ref= R1
                          Hallo raconn,
                          User und PW angepasst, folgend Fehlermeldung: "Anmeldung fehlgeschlagen. Vermutlich sind die Bentuzerdaten ungültig."
                          Wie erfolgt den über diesen Link der Bezug zur Googel Wetterabfrage?
                          Gruß / Franz
                            was hast du für ein design eingestellt->siehe Stammdaten
                              GIRA1024V - hier ist auch das Importierte Visu-Element hinterlegt.
                              Ich denk mal es ist sinnvoll einen neuen Benutzer anzulegen, oder? Nur welches Design und wie kommt der Import dort rein.
                              LG Franz
