PM schaltet 3x automatisch ein
  • Kelmar
    Hallo Chris,
    schaltet der PM auch bei Anwesenheit von einer Person aus, oder erst wenn die Person den Raum verlassen hat?
    Wie wird der Lüfter angesteuert und läuft dieser nach wenn keine Person mehr im Raum ist?
    Die Totzeit kann bei der B.E.G. Applikation nicht eingestellt werden (im Chip hinterlegt)!
    Marcel
  • PeterPan
    Hallo Kollegen..
    Fakt ist auch in diesem Fall (siehe Bilder), dass der PM in die Spiegelleuchte schaut.
    a) Entweder Totzeit einstellen oder
    b) Leuchte abdecken
    Gruss Peter
    Auch zum Thema "Platzieren von BMW und PM" hab ich irgendwo eine Präsentation.
  • Brick
    Ich denke, er meint das eher prinzipiell - um es zu verstehen - denn ich verstehe es auch nicht.
    jup.. genau so wie du schreibst, meinte ich das !!
    der BWM wird ja nicht irgendwann mal sagen.. "So Leute.. jetzt hab ich
    keinen Bock mehr, ich bleib jetzt mal aus"...
    Gruß Martin
  • mumpf
    Zitat von Brick Beitrag anzeigen
    beim Chris hörts scheinbar nach 3 mal auf.. wieso ??
    Wenn die Abkühlung des Leuchtmittels zum wiedereinschalten führt, dann ist nicht nachvollziehbar, warum das nach 3 (oder 1) mal aufhört. Die Lampe wurde ja wieder eingeschaltet, kühlt sich nach dem abschalten wieder ab und sollte doch wieder einen Einschaltvorgang auslösen. Und das immer wieder, oder?
    Oder merken das die PM/BWM irgendwann einmal, dass sich alles im gleichen Segment abspielt und somit wohl keine Bewegung ist?
    Gruß, Waldemar
  • Filo
    was ich dabei aber auch schon damals nicht verstanden hab, warum
    das (bei mir) nur einmal passiert ist......................
    Andere Lampe, Anderere PM, anderer Montageort, anderer Raum, anderer Leuchtquelle, andere......
  • Oups
    Servus,
    die Totzeit ist jene Zeit, in welcher der PM/BM nachdem er ausgeschaltet hat, auf Bewegungsimpulse nicht reagiert - er ist quasi tot.
    Wenn nun das Abkühlen des Leuchtmittels als Bewegung erkannt wird (und die Situation nicht geändert werden kann), dann kann man die Totzzeit erhöhen, um diese "Lichtschaukel" zu unterbinden.
    Eventuell kann man es auch mit LED- Leuchtmitteln versuchen, da diese weniger Wärme produzieren.
    Lg
    Norbert
    Sent from my iPad using Tapatalk
  • 2ndsky
    er reagiert nicht mehr... normal müsste es doch dann immer so weiter gehen... oder ??
    Chaostheorie??? Zufallsprinzip???
  • ChrisMS
    Einfach mal die Totzeit des PM etwas länger einstellen, dann sollte sich das beheben lassen.
    Was genau ist dann hierbei die Totzeit?
    Die Doku gibt da nichts wieder und der BEG Support konnte mir auch nicht
    wirklich helfen, da sie mit dem Begriff nichts anfangen konnten.
    Diese beiden sind es ja wohl net:
    Nachlaufzeit= Wie lange bleibt nach Messung der letzten Bewegung Licht an
    Ermittlung Ausschaltschwelle=Nach welcher Zeit schauen, ob es im Raum heller oder dunkler geworden ist.
    Was ist also genau damit gemeint?
  • Brick
    das (bei mir) nur einmal passiert ist.. also Lampe an... 5 min. später Lampe aus... BWM reagiert wieder... Lampe an... 5 min. später Lampe aus.. und
  • Holger Meyer
    Zitat von ChrisMS Beitrag anzeigen
    habe einen PM BEG PD4 der wunderbar angeht bei Bewegung.
    Nach konfigurierter Zeit geht er zwar kurz aus, aber sofort wieder
    an. Das macht er ca. 3x dann bleibt er ganz aus.
    Woran kann das liegen?
    Konfiguration habe ich im Anhang als Screenshots.
    LG
    Chris
    Du solltest es mal versuchen den Bewegungsmelder zu sperren und ihn kurz nadch der Abschaltung wieder freigeben. Dazu kannst du ihn ja mit dem Aktorsperrbefehl versehen. So habe ich bei vielen das ungewollte schalten von Bewegungsmeldern unterdrückt.
  • vento66
  • Filo
    Die Lampe im Bad liegt voll im Sichtfeld des PM. Bei Abkühlung kann der PM darauf reagieren. Das wird wohl das Problem sein.
  • MatthiasS
    Alles klar, Verdacht bestätigt
  • Brick
    Ohne jetzt was vorweg nehmen zu wollen.. ich vermute es hat was mit
    der Lampe zu tun...
    hatte ich bei mir im Flur auch.. da hing die Lampe direkt vor dem Bewegungsmelder.
    Wenn diese dann nach benutzung ausschaltet erkennt der Bewegungsmeldung
    die Abkühlende Luft/Lampe als Bewegung und schaltet sich wieder ein...
    zumindest wurde mir das mal so erklärt...
    Abhilfe war bei mir eine andere Lampe (bzw. ich hatte nur ne Fassung mit Birne drin (Baustelle)...)
    nachdem ich ne normale Deckenlampe hingeschraubt hab, wars vorbei...
    ne länger Totzeit soll glaub ich auch helfen !!
    Gruß Martin
  • ChrisMS
    Bilder
    welche Vermutung habt ihr? Dass der PM ins Nachbarzimmer rein schaut?
    Ist hier nicht der Fall.
    Habe mal 3 Bilder gemacht. Das eine zeigt den Flur mit der Bad-Tür links vor der Haustür. Ich habe vom WHZ aus gesehen, dass der PM wieder angeht und bin nicht im Ansatz im Sichtbereich. Auch ist/war die Rollade im Bad unten, so dass er nicht nach draußen schauen könnte...wobei ein PM eh nicht durch Glas schauen kann, wenn ich das hier im Forum richtig gelesen habe.
    So, jetzt bin ich mal gespannt auf eure Vermutungen.
    Lg
    Chris
