Frage zu Heizungsaktor
    Hmm, berechtigter Einwand.
    Eigentlich brauche ich nur eine Normaltemperatur und auf Knopfdruck 1-2K mehr.
    Wenn dann die Nachtabsenkung/Standby noch funktionieren würden wäre es schön.
    Gruß, Martin
      Tja, leider gibt es keinen Konnex-Betriebsmodus "Muckelig" - also wärmer, als Komfort. Wenn Du Komfort und Standby und Absenkung möchtest, geht's leider nicht. Ansonsten könntest Du einen Betriebsmodus "opfern" und dann über Szenen schalten (die Betriebsmodi kannst Du i.d.R. über 8bit aktivieren).
      Ansonsten bleibt Dir nur z.B. eine Logik oder ein Szenebaustein, der auch die 2byte senden kann.
        OK, danke dir.
        Ich werde mir also bis zur Heizperiode noch 'nen HS oder WG zulegen müssen, wenn ich anders als der Standard will.
        Gruß, Martin
