USB Schnittstelle in VM ansprechen
    Ich habe folgendes Problem:
    -Siemens USB Schnitstelle
    -PC, Win7/64Bit(Host) darauf VM, VirtulaPC: WinXP/32Bit mit ETS30f.
    Die Siemens USB Schnittstelle ist als HID im WIN7 Gerätemanager sichtbar.
    Allerdings werden die HID's wohl nicht in der VM virtualisiert. Somit kann ich die USB Schnittstelle nicht von der VM/ETS aus ansprechen.
    Gibt es hierzu evtl. eine Lösung? Oder bleibt nur IP-Interface?
    Vielen Dank.
    Hallo
    In welcher VM willst Du es denn verwenden?
    Ich verwende Parallels auf einem MacBook Air. Funktioniert ohne Probleme bei mir.
    Thomas
    Smart homes for smart people
      Ich verwende MS "Windows Virtual PC", wegen der schönen Integrationsfeatures, und würde gerne auch dabei bleiben...
        Die eigentliche Frage wäre, warum lässt man auf einem Win7 64 Rechner die ETS in einer virtuellen Umgebung laufen?
        Wie auch immer, mit der Microsoft VM geht es nicht mit der USB Schnittstelle.
          Weil:
          (-Ich mir nicht sicher bin, ob die ETS3 unter 64 Bit läuft !?!)
          -Der ETS4 Exot sowieso in eine VM kommt.
          -Einfache Backup,- schnelle Wiederherstellungsmöglichkeiten...
          In dieser VM läuft nix außer der ETS Kram.
          -Zukunftssicher..., Die VM/VHD's laufen hoffentlich auch noch auf zukünftigen Betriebssystemen
          (Ich werde nicht grundlos alle meine ETS3 Projekte nach ETS4,5,6,7 konvertieren, sonderen nur wenn's wirklich nötig ist.)
