ETS4 Zugriff über WG
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] ETS4 Zugriff über WG
    ich versuche nun schon einige Zeit die config ans laufen zu bekommen.
    Das WG ist mit dem USB TP-UART mit dem KNX verbunden und es sind im Busmonitor auch einträge zu sehen.
    Allerdings schaffe ich es nicht, aus der ETS heraus über das WG auf den Bus zuzugreifen. Fehlermeldung ETS: "Die Schnittstelle konnte nicht geöffnet werden.
    Es steht keine Verbindung zur Verfügung." Jemand eine Idee?
    Die config in der ETS, siehe screenshot.
    Gruß, crsp
    (Personal) Firewall auf dem ETS-Rechner?
    KNXnet/IP Server + Tunneling in den EIB-Einstellungen aufm WG vielleicht deaktiviert.
    Makki
    -> Bitte KEINE PNs!
      Hallo Makki,
      Der KNXnet/IP Server läuft, Tunneling ist aktiviert. Feuerwälle und andere Securitygeschichten auf dem ETS PC sind definitiv off.
      Vom WG aus kann ich auch sauber auf den Bus senden. Die cronjobs zum Rollladen steuern funktionieren zuverlässig. Das Busmonitoring und die grafische Aufbereitung funktionieren auch.
      Nur die ETS zickt.
      Ist das eigentlich normal, dass die ETS keine MAC Adresse sieht?
      gruß, crsp
        Da kann man wirklich nicht viel falschmachen; Das mit der MAC ist "normal".
        Falls die Möglichkeit besteht mit einer anderen IP-SS zu testen dies tun, ansonsten:
        - Wireshark anwerfen und schauen ob die Telegramme durchkommen; ggfs. capture mal anhängen.
        - ETS bzw. Falcon neu installieren
        Makki
        -> Bitte KEINE PNs!
