gestern wurden bei uns die Raffstores (ROMA Fassadensystem) eingebaut.
Bisher hatte ich gedacht,die Fensterbauer bohren ein Loch durch die Wand und legen das Anschlusskabel nach innen.
Leider ist es aber so, dass jetzt aussen einfach ein Stück flexibles Kabel mit einem Hirschmannstecker 5-30cm unten an einer Seite des Kastens raushängt.
Jetzt muss ich also nachträglich noch ein Loch von der Installationsebene in den Blendenkasten bohren... Das geht gerade noch, da es sich um ein Holzständerhaus handelt.
Dabei frage ich mich jetzt, wie das bei Euch gemacht wurde:
-Das Kabel, das durch die Wand geht sollte wohl ein flexibles sein?
-1,5mm²?
-Kann ich das direkt durch das Loch in der Wand (Holzbalken) ziehen, oder brauche ich zwingend ein Leerrohr?
-Wo im Rolladenkasten wird dieser Hirschmannstecker dann festgemacht? Den wird man wohl kaum raushängen lassen?
Vielen Dank für Eure Hilfe, vielleicht hat sogar jemand ein Bild, wie der Stecker im Kasten besfestigt ist?
Frank
-1,5mm²?
Frank
