direkter Link auf den HS
    HS/FS direkter Link auf den HS
    ich suche eine Lösung, wie ich über einen Link direkt auf meinen Homserver zugreifen kann.
    Derzeit gehe ich über die Homeserver-Seite von Gira, gebe den namen des Homeservers an, werde dann mit meinem Homeserver verbunden, muß mich noch anmelden, und bin erst dann am Ziel.
    Habt ihr einen Lösungsvorschlag, wie ich das auf direktem Weg quasi wie eine APP lösen kann?
    Danke!
    MB
    Von welchem Gerät aus willst Du den Fernzugriff machen?
      vom normalen PC,
      vom Ipad sollte das einfacher funktionieren, oder?<
      (das wäre meine 2.Frage)
        Ich würde den Fernzugriff über eine VPN-Verbindung realisieren anstatt über das Homeserver Portal von Gira. (1x konfigurieren je Endgerät)
        Die Anmeldedaten kannst Du dann in der Adresszeile des Browsers mitübergeben (einfach als Favorit abspeichern)
        Oder Alternativ die Anmeldedaten in der Startgast.htm hinterlegen.
        Ergo Anmeldung wie folgt:
        VPN verbindung herstellen
        Favorit öffnen u. fertig
          Wo finde ich eine gute Anleitung für eine VPN Verbindungseinrichtung?
            welchen Router verwendest Du?
              Siemens SE 512dsl
                OK, VPN kann der
                Siemens Gigaset SE515dsl: VPN möglich? - DSLteam.de Community
                und jetzt viel Spass ...
                Let me google that for you
