Inbetriebnahme mit BJ 6149/21
    KNX/EIB Inbetriebnahme mit BJ 6149/21
    ich bin noch neu mit KNX unterwegs
    ... daher habe ich wahrscheinlich irgendwo einen Anfaengerfehler.
    Habe zwecks Neuinstallation nach einem kleinen Umbau,
    u.a. einen 6149 Inbetriebnahme-Adpater erstanden.
    Bei einem kleinen Testaufbau wollte ich damit einen BJ 6197/13 Dimmer
    und einen Prion EinfachBedienelement in Betrieb nehmen.
    Die 6149 habe ich ueber den beiligenden Adpater unten an das Bedienelement angeschlossen.
    Wenn ich jetzt versuche die Phys. Addresse zu programmieren,
    erhalte ich immer die Meldung, dass die Schnittstelle nicht geoeffnet
    werden kann und ich ueberpruefen soll ob das lokale Gateway mit dem
    PC und dem KNX verbunden ist.
    Ach ja,
    ich wollte den Aufbau erst mit der Demo Lizenz testen, weil ich demnaechst
    meinen Laptop neu installieren will (mit W2008R2). Daher wollte ich sicherheitshalber meine Lite Lizenz noch nicht aktivieren.
    Oder habe ich einfach mit Windows 2008R2 (64bit) ein Problem?
    Fuer Tips waere ich echt dankbar.
    cu
    juergen
    Mit welcher schnittstelle programmierst du? USB???
      ich hatte bis jetzt 3 mal das problem das meine BJ Busankoppler gestreikt haben. Nach einem trennen vom Bus war das problem behoben.
        falls du testen möchtest ob du mit dem Bus via ETS komunizieren kannst, öffne mal den Bus Monitor. Wenn es da schon heisst das er nix findet hast du vermutlich die falsche Schnittstelle eingestellt.
          Alternativ in den Adapter laden u. damit die Geräte programmieren - schon getestet?
          Eine Serverversion für ETS?
          Möglich, daß der USB-Treiber nicht richtig installiert wurde.
          GLT
