Bms Mcu-09 Applikation
    KNX/EIB Bms Mcu-09 Applikation
    Hallo an alle bin neu hier.
    Ich programmiere für meinen Arbeitskollegen ein Projekt mit der Ets 3.0f
    Nun habe ich von Bms eien MCU-09 und einen MCU-06.
    ich habe hier im Forum schon gesucht aber nichts gefunden.
    Meine Frage kann ich die Binäreingänge auch für andere ansteuerungen benutzen auser für den jalousieaktor?
    Danke jetzt schon für eure Antworten
    Gruß Joachim
    Ja das geht. Klick in der Applikation links oben auf das "I" und stelle die Ansicht auf "Profi" um, dann kannst Du die Eingänge den Jalousien zuordnen, oder auch entfernen. Dann für jeden Kanal die Eingänge als Binäreingang konfigurieren.
      Vielen Dank werde es gleich nach meiner Mittagspause mal probieren.
      schänen tag noch
      gruß Joachim
        Mahlzeit,
        ich habe das mal ausprobier aber bei mir funktioniert es nicht!
        Meine applikation hab ich im Anhang.
        wenn ich auf dass I klicke kann ich nur
        Verschieben
        Schließen
        Optionen
        Info
        anklicken und wenn ich optionen anklicke kann ich einmal den zugriff ändern und einmal Höhe/winkel
        Den Zugriff hab ich mal von Standart auf voll gewechselt aber funktioniert auch nicht!
        Nur ansicht gibt es bei mir nicht!
        Danke
        Gruß Joachim
          auf option -> Voll und dann auf den Reiter Eingänge!
          Kontakteingang...
          lg Gerry
          hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
            Danke für die Antwort,
            wenn ich auf voll einstelle und gehe dann auf den reiter Tastereingänge kann ich nur die eingänge den motoren zuordnen mit der Kästchentabelle!
            Irgendwie hab ich dass gefühl das bei mir in dem Plug in etwas fehlt oder ich was falsch mache
            Gruß Joachim
              Geh mal auf "Kanal 1" dort der Reiter "Eingänge" Dann "Eingänge am Aktor angeschlossen" auf "Kontakteingänge" umstellen.
              Dann kannst Du auswählen "EIngang 1"
              - Drücken ein
              - Drücken aus
              - Drücken um
                Jetzt hats funktioniert. Einwandfrei!
                Vielen Vielen Dank für die hilfreichen Antworten
                Wünsche euch noch eine Schönen Tag
                Mit freundlichen Grüßen
                Joachim
                  Ebenfalls vielen Dank..
                  Hätte bald das selbe Problem gehabt, somit
                  schon im "Vorfeld" gelöst..
                  --> wenn sich nur alle Probleme so "einfach"
                  lösen würden..
                  Peter
