- √ - RS232 mit pot. freien Kontakten
    Hallo Gemeinde
    Ich suche eine Möglichkeit, aus dem EIB RS232 Befehle zu einem Beamer zu senden.
    Ich fürchte ein EIB Gerät wirds dafür nicht geben (keine Visu oder ähnliches) ... daher denke ich es ist eventuell leichter eine Hardware zu finden, wo ich RS232 Codes hinterlegen kann und diese über pot. freie Kontakte zum senden veranlasse.
    Hat jemand eine Idee oder Produktlink?
    Danke
    Hannes
    EisBär KNX
    My own Extension: Wettervorschau;DB Logger;TCP/IP;TelegramBuilder;RSS Feeds;Chromoflex RGB;http;LogEvent Watchdog;Time Frame
    Tapko hat ein Gateway für eine begrenzte Anzahl an RS232 Befehlen, die per EIB ausgelöst werden.
    Gruß Christian
      Habe ich das richtig verstanden, dass Du mittels EIB (ohne HS) div. RS-232 Befehle absetzen willst? Also z.B. wenn Kontakt A geschlossen, sende "BEAMER ON" über die RS-232? Ein HS ist für die Aufgabe vermutlich zu teuer, oder?
        ...teuer ist relativ, wenn der Beamer einfach über die Steckdose ausgeschaltet wird und somit nicht richtig runtergekühlt wird, kann es langfristig teurer werden
        Gruß Christian
          Beamer
          Ich weis nicht, ob das hilft. Aber ich habe mir einfach für den Rechner zwei kleine Programme geschrieben, die mir den Beamer beim Einschalten mit hochfahren und beim Runterfahren wieder mit ausschalten. Den Rechner selber lasse ich mit WOL hochfahren. Funktioniert super.
            Hallo Gemeinde
            Exakt, möchte ohne weitere Hardware RS232 Befehle absetzen lassen.
            Den Tipp mit dem Tapko gehe ich nun nach.
            Danke
            Hannes
            EisBär KNX
              mir ham a gateway dafür !!! Kost aber so um die 450,- €. Im Zeifel ginge zB auch die ASCII Weiche von ehm. Schlapps bzw. hat IPAS wohl auch sowas....
              @Unique
              ... ohne "weitere" Hardware ?? Dann bist ja ein Künstler ?!
              und bitte beachtet Christans Aussage !!!!! Die Lampe muss "nachgekühlt" werden, sonst teuer !!!
              LG
                Wäre vielleicht auch interessant:
                http://www2.produktinfo.conrad.com/d...I_M-UNIT_2.pdf
                Gruß Eiche
                  Hallo hannes,
                  wäre dann nicht auch sowas etwas für dich ?
                  http://www.heimkinomarkt.de/Haendler..._Medienbox.pdf
                  Manuel
                    Hallo Gemeinde,
                    Tapko hat das passende Gerät.
                    Vielen Dank für die zahlreichen Infos.
                    Hannes
                    EisBär KNX
