Experte welche Verzeichnisse sichern
    HS/FS Experte welche Verzeichnisse sichern
    ich möchte meinen Experten sichern. Bei der Sicherung der Verzeichnisse, bin ich nun aber etwas verwirrt. Da gibt es viel mehr, als ich dachte. Und mir geht es darum, das die Icons, templates und Logiken auch gesichert werden.
    Ich benutze gerade den Experten 2.6.110705.
    Somit habe ich einmal unter Datei->Archivieren mit QuadClient gedrückt. Doch da sind doch die ICONs uns Tamplates bzw. Logiken nicht mit drin!?
    Somit habe ich das Verzeichnis welches unter Extras->Einstellung->Projektordner steht, auch gesichert. Aber hier fehlen mir auch die Logiken.
    Also weiter gesucht.
    Dann habe ich etwas unter "c:\Users\Public\Documents\HS+FS Experte 2.6\" gefunden. Hier scheinen die Logiken zu sein.
    Zum Test habe ich das Verzeichnis unter C mal umbenannt und den Experten gestartet. Zu meiner Verwunderung startet es. Ich denke das fällt erst beim erstellen des Projektes auf.
    Daher bin ich verunsichert, was ich noch übersehen habe.
    Fehlt jetzt noch etwas????
    Gruß Jörg
    Gruß Jörg
    Hallo Jörg,
    also ich mache mir eine Sicherheitskopie des Projektes wie folgt.
    Datei-speichern unter: Pfad der Sicherungsdatei mit Namen auswählen.
    Danach dann wieder das Original aufrufen und darin weiterarbeiten.
    Die Software selber sichere ich nicht, muss ja eh installiert werden.
    Bei Detailfragen, sofern Du ein automatisches Backup anstrebst, würde ich auch nur das Projekt sichern. Ansonsten würde ich mich hier lieber auf eine Aussage der technischen Gira Hotline verlassen, die ich dann selber nochmal teste...
    Eric
      Meine Frage geht eher dahin, das ich im laufe der Zeit vieles in den Experten importiert habe (Icons, logiken etc.).
      Dieses wird beim exportieren des Projektes nicht mit gesichert und wäre bei einer neu installation vom Experten weg.
      Gruß Jörg
        Hallo Jörg,
        hast du für deine Aufgabenstellung eine Lösung gefunden ?
        Ich frage mich nämlich auch gerade, was ich alles sichern muss.
        Gruß, Frank
          Moin,
          die Verzeichnisse sind im Lexikon IMHO gut erklärt (klick)
          Vg,
          Mucki
            Danke für den Hinweis
            Gruß, Frank
