digitalSTROM: Neue Konkurrenz für KNX?
    Beim Lesen bin ich folgendes gestoßen:
    Die Kommunikation erfolgt über 230 V - nicht mit herkömmlicher Frequenzüberlagerung, sondern jeweils in der Nähe des Nulldurchgangs bei gleichzeitiger Sperrung der Leistung, was die Übertragung sehr störfest und energieeffizient macht
    Hat da jemand weitere Infos? Das verstehe ich technisch nicht. Mag an der werbewirksamen Knappheit liegen, aber interessieren würde mich das schon im Detail
    Michael
    Enertex Produkte kaufen
      Der DS Chip erzeugt kurz vor und nach dem Nulldurchgang Kurzschlüsse für sehr kurze Zeit. Damit diesen Kurzschlüssen nicht ein sehr hoher Strom folgt, sind in den DSM Drosseln eingebaut. Diese haben die Eigenschaft, dass sie gerne konstanten Strom haben. Somit entsteht keine Stromspitze im Stromkreis. Lediglich die Spannung bleibt um den Nulldurchgang ein wenig länger Null. Und genau das dedektiert der DSM. Andersrum kommuniziert der DSM mit den Klemmen in dem er selber den Nulldurchgang etwas verlängert.
      Daher ist die Bandbreite auch nicht gerade berauschent. Ich erwarte sogar noch eine geringere als bei EIB.
      Was das Projekt aber meiner Meinung nach zum Scheitern bringen wird ist der angedachte Vertriebsweg. Wenn die wirklich nur über explizit geschulte Elis vertreiben wollen dann können die direkt wieder einpacken.
      a) Nur wenige Elis geben jährlich Kohle aus, um ein bestimmtes Produkt vertreiben zu dürfen
      b) Und selbst wenn a) durch hohe Margen relativiert wird, dann wird der Endverbraucher nicht mehr mitspielen. Ein Raum mit DS ausgerüstet soll zwischen 500 und 1000 EUR kosten, obwohl der Prof. vor einem Jahr noch getönt hat, die Chips seien für nur wenige Euros erhältlich.
      c) Und wenn die Chips nicht im "normalen Handel" (eibmarkt etc) erhältlich sind, wird der Preisvorteil durch den Eli der alles installieren soll wieder zunichte gemacht und das DS wird sich nicht am Markt etablieren können, da alle do-it-yourself Kunden aussen vor sind.
      Aber wir werden sehen was uns die Jungs ab heute dazu auf der L+B erzaehlen werden....
      Mode
        Na ja, das mit dem exklusiven Vertriebsweg würde ich mal nicht so eng sehen. das iphone gibt es auch "nur" bei der Telekom - hat sich ja auch nicht gehalten.
        Gruß Bernd
          Michael
          Michael,
          das ist doch ganz einfach zu verstehen: Sperrung der Leistung = definierter Kurzschluss in der Nähe des Nulldurchganges für Mikrosekunden breit = logischer Pegel '1' und kein Kurzschluss in der Nähe das Nulldurchganges = logische '0'. Das ist das Spannungstelegramm vom Master (dSM) zum Slave (z.B. Klemme mit Dimmer) und der Dimmer (Klemme) antwortet mit einem Stromtelegramm durch Mikrosekunden breite Stromerhöhung (Wirkleistungserhöhung) an den Master (Absenken des Lastwiderstandes). 4 bit pro Vollwelle sind 200 bit/s Datenrate.
          Das Ganze funktioniert dank der Hochvolt MOSFET Halbleiter.
          Der Mikroprozessorchip zu Steuerung der Telegramme ist der Gleicher, der auf jeder EC-Karte und jeder Telefonkarte zu finden ist. Ein Massenprodukt, das inzwischen nicht mehr als 10 Cent kosten sollte.
          -swisstrader
            Das liest sich wie Morsezeichen und erinnert mich irgendwie an meine Bundeswehrzeit.....
            Gruss aus Radevormwald
            Michel
              Zunächst:
              In der "Nähe": Wird das zeitlich aus der Phasenlage bestimmt oder aus der Höhe.
              "In der Nähe" meint wohl, es liegt z.B. noch 3 V an, dann schließt der Chip kurz und der resultierende Spannungseinbruch kann von den anderen Verbauchern in der Phase erkannt werden? Wie wird dann auf die anderen Phasen übertragen? Gibt es eine Art Phasenkoppler?
              Zur Zeit: Wenn ich mal davon ausgehe, dass der Nulldurchgang in Europa alle 10 ms kommt, bleiben davon ja nur geschäzte 200µs. Hm, wenig, finde ich oder zumindest technisch nicht einfach der gerade Weg...
              Wenn da eine Induktivität im Lastkreis wirksam ist, bringt das aber nicht allzu viel.
              Naja, ich denke ich muss mal nach einer richtigen technischen Beschreibung suchen. So verstehe ich das zu wenig.
              Naja, sind wir ehrlich: KNX ist ja nicht so teuer, weil RS485 und konsorten so fancy schwer zu implementieren wäre...
                Hi
                ich hab heute einige Infos "abgegriffen" - leider bin ich gerade nicht Zuhause - muss also nachliefern (PDF stell ich heute Abend online).
                In einer "Installationsdoku für Elektriker" (keine Ahnung wie das genau heißt... kommt heute abend als PDF) stehen folgende Preise (aus dem Kopf - keine gewähr):
                gelbe Klemme 39 Euro
                Kabeldimmer (=gelbe Klemme als Kabel) = 49 euro
                DSM (Meter) - wird einmal pro Stromkreis/Sicherung gebraucht (kann nur 16 A) = 149 Euro
                DSS (Server) - Linux-Server 279 Euro
                Hört sich garnicht so schlecht an - und luft nach unten ist da sicherlich auch noch drinnen.
                Zur Leistung: der Chip kann angeblich 7 Watt direkt schalten. Die gelben Klemmen schaffen 150 Watt - da ist nach dem Chip direkt ein Leistungssatz angebunden.
                Die Iphone-App sieht auch sehr schön aus - und war sehr responsive.
                Von exklusiven Vertrieb über lizensierte Techniker war keine rede. Vertrieb soll über Großhandel und einen eigenen Webshop gehen.
                Der DSS ist übrigens sehr schick - hat nur 1 TE und basiert auf Linux und der bekannten Open Source Software. Ich glaube es ist ein ARM drauf. Ich denke zumindest die Hardware ist brauchbar - vielleicht auch für "andere" zwecke. Das teil hat USB, Netzwerk und RS485.
                Der DSS redet mit dem DSM per RS485.
                Soviel von mir quick & dirty.
                Ciao
                Thorsten
                  Thorsten,
                  VIelen Dank für die Infos- sie stimmen mich frohen Mutes ;-)
                  Bin morgen auch an deren Stand...
                  Mode
                    Hier das Dokument
                      Danke für die Info
                        Besten Dank,
                        hoffen wir mal das der Abstand UVP und Marktpreis wie üblich ausfällt....
                          Eine Info hab ich noch :-)
                          Das DSM kann "im Sekundentakt" den Stromverbrauch messen & melden. In den "Klemmen" wird der Stromverbrauch "hochgezählt" und kann Eventbasiert augelesen werden - was aufgrund der geringen Bus-Bandbreite aber bis zu 300ms dauern kann und daher nicht so häufig gemacht wird/werden soll.
                          Die 300ms gelten aber nicht für Schaltbefehle - die sind deutlich schneller übermittelt. BTW: Die Schaltbefehle sollen wohl immer von (Taster)Klemme zum DSM und von dort zu den "Aktor"-Klemmen gehen - keine direkte Kommunikation zwischen den Klemmen...
                          Thorsten
                            Das hat mal echt potential. Wir werden mit dem nachrüsten alter Anlagen wohl garnicht hinterher kommen (incl. neuer ELT-Kästen mit mehr TE für die DSMs).
                            Wäre interessant zu wissen, wie viele DS Klemmen an einem Digitalstrommeter betrieben werden können.
                            Gruß wb7366 - cables never sleep
                              Ich glaube die -theoretische- zahl war 1000 Klemmen pro DSM.
                              Der begrenzende Faktor sind die 16A / 1 Sicherung pro DSM - da hängt dann automatisch nicht so viel dran...
                              Damit der Markt brummt muss nicht nur der Preis stimmen - das Marketing (und die Eli´s als "Verkäufer" auszubilden) ist die Herausforderung.... - das ist ja auch schon das Problem bei EIB/KNX
                              Thorsten
                                Das Problem bei EIB/KNX ist nicht das Marketing des Eli, sondern schlicht der zu hohe Preis zum falschen Zeitpunkt.
                                Für die meisten Familien ist beim bauen erst mal primär das Grundstück, die größe des Hauses, Ausstattung von Küche und Bad und eventuell ein Kamin im WZ wichtig. Dann kommt der Herr von der GWS-GmbH und dreht den meisten Kunden eine schicke Wärmepumpe an. Somit ist der Kreditrahmen fast gesprengt und für den Eli bleibt nur Ideal-Standard.
                                Wenn die Kredite so mal pi daumen in 15-20 Jahren getilgt sind, ist es für KNX leider zu spät, obwohl dann bei einem Bauherren alter von 45-50 Jahren vermutlich das Bedürfnis nach Komfort eher steigt.
                                Diese Lücke füllt Digitalstrom durch seinen modulartigen Schritt für Schritt erweiterbaren Ausbau exelent aus.
                                Eine weitere Anwendung sind zudem billige Insellösungen für Aussenbel. , Gartenbewässerung etc. wo man sonst von Innen im Haus schlecht eine Bedienstelle nachrüsten konnte.
                                Diese Funkgrütze ist ja bis heute mehr als dürftig.
