DOMOVEA + Merten 649330 Dimmaktor %Anzeige
    KNX/EIB DOMOVEA + Merten 649330 Dimmaktor %Anzeige
    Neugling braucht hilfe mit Domovea in Verbindung mit Merten 649330 Dimmaktor.
    Leider zeigt mir der HAGER/Domovea Homeserver den Dimmstatus nicht in Prozent an laut Konfiguration sollte alles korrekt eingerichtet sein.
    Siehe Anhang! hat irgendwer Erfahrungen mit dem Homserver von HAGER
    Hi tretbar
    Hab bei nem Kunden auch die Domovea am laufen.
    Bei mir ist aber die Sendente Wert und die Anzeige Wert
    eine andere Gruppenadresse.
    Bei mir gibt der Dimmaktor den Wert auf einem separatem Objekt
    aus und dieses ist eben das Anzeigeobjekt.
    Gruß Michael
      Fehler gefunden mein Merten Aktor gibt mir leider keine Weiter Gruppenadresse aus auch laut Anleitung Domovea wird die gleiche wie bei "Wert setzen" genutzt.
      Update Server auf V2.5.0.0 jetzt funktioniert es
      THX
      Thema darf geschlossen werden
        Hoi..
        immer getrennte Objekte und Gruppenadressen für Dimmwert8bit und DimmwertStatus8bit verwenden.
        Gruss Peter
