Gira 0854 00 Bewegungsmelder an binäreingang 1118 00 möglich???
    Guten Abend,
    Erst mal ein großes Lob an dieses Forum. Lese seid ner ganzen Weile hier mit und habe nun auch mal ein Anliegen.
    Ich habe leider zu einem bewegungsmelder außen ein EIB Kabel gelegt mit ner tiefen schalterdose anstatt ein normales Nym. Es ist leider auch schon alles verputzt. Nun sieht es so aus als wäre es gar nicht so einfach für außen bewegungsmelder up passend zum schalterprogramm zu bekommen.
    Außen ist Gira tx 44.
    Kann ich einen unterputz binäreingang ( Gira 1118 00) an den bus in der Dose anschließen und dort einen up Einsatz von Gira 0854 00 anschließen?
    Oder hat jemand einen alternativ Vorschlag einen anderen bw auf diese Art oder direkt als eib bw ins tx44 zu integrieren?
    Bereits vorab vielen dank für eure Antworten.
    Also bei diesen Technische Daten für die Umgebungtemperatur von -5 °C bis +45 °C und nur IP 20 ist die Tasterschnittstelle nicht gerade geeignet für den Außenbereich
    .... und Tschüs Thomas
      Danke für die schnelle Antwort, aber grundsätzlich funktionieren würde es? Ich werde es unter Vernachlässigung der Temperatur?
        grundsätzlich funktionieren - Ja
        unter Vernachlässigung der Temperatur- könnte es zu Fehlverhalten der Tasterschnittstelle kommen
          Achso. Okay dann lasse ich das lieber. Das Fehlverhalten der Schnittstelle möchte ich nicht in Kauf nehmen. Dann werde ich einfach mal weiter suchen müssen oder vielleicht gibt mir ja noch wer ein Tipp. Besten dank nochmals.
            KNX Tasterschnittstelle 2fach90130
            Schutzart / -klasse: IP20 nach EN 60529
            Umgebungstemperatur: -25°C bis +55°C
            Also bei dieser Tasterschnittstelle stimmt die Umgebungstemperatur für Außen, und in Verbindung mit dem Schalterprogramm Gira TX_44 (spritzwassergeschützt IP 44) könnte man das so verwenden.
