DHCP einstellung - Berker Master Control
  • oNNoZeLe
    Zitat von ruebezahl71 Beitrag anzeigen
    Dann viel Erfolg.
    MfG
    danke
  • ruebezahl71
    Dann viel Erfolg.
    MfG
  • oNNoZeLe
    Genau, dort gibst Du alles ein auch die Ports von 3261-3263 ein und gibst sie in der Fritzbox frei. Nur wenn es bis vor Tagen fkt. hat wirst Du den Fehler auch noch mal im MC suchen müßen. Hast Du schon mal die Berkerhotline kontaktiert.
    MfG
    Nein, noch nicht kontaktiert..
    ich wollte vorher alle eigene fehler ausschließen . :-)
    nur die manuelle eingabe noch, sonst morgen berker/hager mall anrufen.
  • ruebezahl71
    MfG
  • oNNoZeLe
    Wenn Du bei Dir auf DHCP drückst und Du dann nicht auswählen von an oder aus und Du die Netzwerkadresse manuell eingeben kannst kannst, liegt da ja schon ein Fehler. Versuch doch mal auf Werkseinstellungen zu gehen und dann das Projekt neu aufzuspielen.
    du meinst so wie auf die youtube filme?
  • ruebezahl71
    Wenn Du bei Dir auf DHCP drückst und Du dann nicht auswählen von an oder aus und Du nicht die Netzwerkadresse manuell eingeben kannst, liegt da ja schon ein Fehler. Versuch doch mal auf Werkseinstellungen zu gehen und dann das Projekt neu aufzuspielen.
  • ruebezahl71
    Habe mal ein Bild angehängt. Ich habe dem MC auch eine feste IP zugeordnet und kein DHCP.
    MfG
  • oNNoZeLe
    In der Fritzbox sind bei mir die Ports 3261-3263 TCP freigegeben. Im Master Control Client (ist ein Programm was im Paket mit der Firmware von Berker kommt) kannst Du die Netztwerkeinstellungen nochmals eingeben und an das MC senden per USB z.B. .
    MfG
    hast du screenshots?
    mein panel hat jetzt kein IP adresse..
    ie hilfe von master control client schreibt :
    For the PC Client software to program the configuration data successfully, the device connection settings (IP address of the panel and the communication port) must be set correctly in the PC Client software (see section "Device connection settings"). In addition, it is necessary to switch on the panel and connect it to the network. Should these preconditions not be complied with, it is not possible to program the configuration data and the PC Client software cancels the operation with an error message.
  • ruebezahl71
    MfG
  • oNNoZeLe
    Die Portfreigabe ist noch vorhanden? Mit dem Clint mal die Netzwerk Einstellungen per USB neu aufgespielt? Bei mir fragt es die Mails aller paar Wochen nicht mehr ab, dann hilft die Netztwerkeinstellungen neu einzuspielen. Aber warum das so ist konnte mir keiner bisher verraten.
    MfG
    Und wie geht das denn? oder bin ich blöd?
  • ruebezahl71
    MfG
  • oNNoZeLe
    ich habe das display auf ein anderes utp kabel angeschlossen, ein reset gemacht. alle ohne Verbesserung.
    Die LED's an die ruckseite vom display blinken grün..
  • oNNoZeLe
    Ich hab kein YouTube-Konto
    Entschuldigung , jetst?
  • Uwe!
    Dieses Video ist privat.
    Wenn der Inhaber dieses Videos dir Zugriff gewährt, melde dich an.
  • oNNoZeLe
    Reset gemacht, 20 Minuten ohne Strom.
    Fritz.Box reset, manuelle ip eingegeben..
    Alle noch ohne Veränderung..
    https://www.youtube.com/watch?v=UlQz...e_gdata_player
