Steuerung Spannungsversorgung von Flächendirektheizung in Kombination mit FBH
    Hallo liebe Forenteilnehmer,
    ich bin blutiger Anfänger in KNX-Fragen und hoffe auf Hilfe bei folgendem Problem.
    Wir bauen mit einigem Eigenanteil zurzeit ein Bauernhaus aus und sind dabei auf verschiedene Heizungssysteme angewiesen.
    Aufgrund der Photovoltaikanlage auf dem Dach und unseren bisherigen Erfahrungen in einem anderen Gebäude haben wir uns für elektrische Flächendirektheizungen, Fußbodenheizungen und Strahlungsheizungen entschieden.
    Diese sollen nun möglichst alle im KNX-Bus des Hauses integriert und natürlich auch gesteuert werden.
    Die einzelnen Räume werden mit TS Glassensoren mit RTR von Berker ausgestattet.
    Ich gehe davon aus, dass ich Standard 230v-Heizbahnen einfach via Schaltaktor und Raumtemperaturregelung des TS Sensor an und ausschalte, je nach gemessener Temperatur.
    Bei der Fußbodenheizung im gleichen Raum grüble ich schon eher, ob denn der externe Fühler des TS Sensor für die Sicherheitsabschaltung der Fussbodenheizung sorgen kann, aber bei allem was ich bisher in den technischen Dokumentationen dazu finden konnte, scheint das ja zu funktionieren, oder?
    Eines der möglichen Wandheizungssysteme (Firma m-Therm) basiert auf 24V Niederspannung (Wechselspannung) mit 150W pro Heizbahn. Hierzu bieten die nur KNX-inkompatible Steuergeräte an. Gibt es eine KNX-taugliche Spannungsversorgung für diese Heizbahnen? (24v Wechselspannung mit entsprechender Leistung? Das riesige Originalteil hat für 8 Heizbahnen 1200 VA angegeben)
    Welche sinnvollen Temperaturfühlungen gibt es noch für Räume, in denen der TS Sensor mit samt Temperaturregelung sehr ungünstig positioniert ist und ich den möglichen externen Fühler für die Fussbodenheizung benötige? Oder sollte ich die Fussbodenheizung mit einem extra Gerät steuern (welchem?)
    Vielen Dank
    Janko Dietrich
