2 Homeserver - Schnittstelle konfigurieren
    ich habe einen 2ten Homeserver in meinem Netzwerk in Betrieb genommen.
    Mit dem HS2 will ich Step by Step die Programmierung für einen neues Gebäude erstellen.
    An dem neuen Standort ist bereits ein Wiregate und die Netze sind per VPN verbunden.
    Der HS2 im Netz 192.168.123.x sollte nun auf die Wiregate Schnittstelle 192.168.124.1 zugreifen.
    Beim Homeserver habe ich als Schnittstelle EIBNet/IP routing eingestellt.
    Die Multicast Adresse 224.0.23.12 bringt mich hier nicht weiter, das dies vom ABB Router im 192.168.123.x Netz beantwortet wird.
    Wie bekomme ich eine Kommunikation des HS2 mit dem entfernten Wiregate hin.
    Die ETS 4, kommt damit perfekt klar!
    Gruß Hartwig
    Die ETS kann KNX/IP Tunneling, der HS nicht. Und mit routing wird es so nicht gehen. Sogar wenn man die Konfiguration hinbekommen würde wird der HS immer beide KNX Anlagen "sehen".
    Der zweite HS und der IP Backbone des lokalen KNX müssen also in getrennte Netze (z.B. VLans) und dann das VPN vom VLAN.
    Allerdings ist das nur der Beginn einer funktionierenden Installation, nicht das Ende der potentiellen Probleme
    Gruss,
    Gaston
