HS Meldungsarchiv, Eintrag nur bei Änderung
    HS/FS HS Meldungsarchiv, Eintrag nur bei Änderung
    ich habe da mal eine HS Anfängerfrage zum Meldungsarchiv:
    Das Meldungsarchiv habe ich angelegt, und die entsprechenden Meldungen wie z.B. "Post im Briefkasten" bei Wert = 1, bzw. "Post entnommen" bei Wert = 0 werden auch eingetragen.
    Blöd ist nur, das jedes mal im Melungsarchiv ein Eintrag generiert wird, wenn von irgendwo eine Leseanforderung der GA kommt. In meinem Fall fragt das MT701 mehrmals täglich die GA des Briefkastens ab, und immer dann wird ein Eintrag im Meldungsarchiv generiert.
    Wie kann ich die Logik des Meldungsarchivs so ändern, dass nur ein Eintrag bei Änderung der Variable eingetragen wird?
    Danke schon mal für die Antwort.
    poste mal deine logik...
      Die grundsätzliche Herangehensweise habe ich nach "Gira Lehrbuch" durchgeführt (google Gira Akademie Anlegen eines Melungsarchivs)
      Anbei ein Screenshot.
        Hallo Guido,
        setz mal ein Oder-Gatter zwischen den Eingang und dem Binär-Auslöser. Wenn du den SBC Ausgang nutzt, sollte Ruhe sein im Archiv..
        Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
          Vielen Dank,
          mit dem Oder-Gatter funktioniert es wunderbar.
          Schönen Sonntag noch und Gruß
