da ich im Haus zukünftig auf ca. 140 Busteilnehmer kommen werde, habe ich 2 Stk. MDT Linienkoppler besorgt, den Bus in 3 Linien aufgeteilt und Netzteile ergänzt.
Weil die PA in den Verteilern noch nicht alle "sauber" aufgeteilt sind (also z.B. 1.1.2, 1.2.1, ... in einer Linie), möchte ich die Linienkoppler als Linienverstärker betreiben.
Linienverstärker = Parameter der Linienkoppler so konfigurieren, dass beide Linien alles weiterleiten. Ist das soweit richtig?
ETS schlägt beim Hinzufügen des Kopplers eine x.x.0-PA vor, kann/soll man das so belassen, oder eine andere Endziffer wählen?
eibd verhält sich seit der Installation des Linienkopplers etwas seltsam. Mit Koppler erhalte ich z.B. per "vbusmonitor1 ip:localhost":
Ohne Koppler:
(1.1.30 befindet sich in Linie 1, die IP-Schnittstelle 1.1.254 in Linie 2).
Der jeweils 7. Wert in der Zeile, der den Datentyp darstellt, ändert sich plötzlich von E5 auf D5.
Wie kann das sein, dass der Datentyp nur wegen des Kopplers plötzlich so umgewandelt wird?
Gibt es evtl. eine Liste dieser Datentypen?
Danke,
lg
LPDU: BC 11 1E 08 00 D5 00 80 00 00 00 A9 B8 :L_Data low from 1.1.30 to 1/0/0 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 00 A9
LPDU: BC 11 1E 08 00 E5 00 80 00 00 00 BD 9C :L_Data low from 1.1.30 to 1/0/0 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 00 00 BD
Danke,
lg
