- √ - HS: Fensterstatus speichern
    ich möchte bei Aktivierung meiner "EMA light" irgendwie den aktuellen Fensterstatus im HS speichern und die EMA trotz offener Fenster aktivieren.
    Die geöffneten Fenster sollen dann nicht ausgewertet werden - Alarm soll nur kommen wenn ein anderes (zum Zeitpunkt der Aktivierung geschlossenes) Fenster geöffnet wird.
    Ich bin sicher das geht mit dem HS - aber irgendwie fehlt mir die Idee wie. Kann mit jemand auf die Sprünge helfen?
    Vielen Dank!
    Tobias
    hallo tobias,
    bei meiner telenot anlage wird das so geregelt, dass man bestimmte dinge sperren kann. das heisst aber, die sperre muss vor dem öffnen und vor dem scharf schalten aktiviert werden.
    im falle hs setzt du vor dem "oder" eine sperre für die fenster.
    glück auf
    günther
      ich habe das in einer HS-EMA wie folgt gelöst :
      Auf einer Seite wird jeweils der Fensterstatus angezeigt und nebendran ein Häkchen , ob das Fenster für die EMA aktiviert ist oder nicht .
      So sieht man beide nebeneinander und kann in deinem Fall die offenen deaktivieren und dann scharfschalten.
      ____________
      Gruss Norbe
        Danke
        Danke!
        Ich mach das dann mal so wie Norbe!
        Tobias
          Es gibt da noch einen kleinen Trick, der im Prinzip ganz einfach ist.
          Im Normalfall senden ja die KO zyklisch ihren aktuellen Zustand, das S-Flag sollte nicht gesetzt sein.
          Jetzt trägst Du eine zentrale GrpAdr bei allen Binäreingängen ein, die Fenster überwachen. Außerdem muss das S-Flag gesetzt werden. Wenn diese Zentraladresse mit dem Wert 0 auf die Einzeladressen gesendet wird, übernehmen die KO diesen Wert und senden zyklisch die 0 weiter. Alle Fenster sind nun KNX-mässig geschlossen. Erst wenn ein geöffnetes Fenster wieder geschlossen und geöffnet wird kommt die 1 am Ausgang. Wenn ein geschlossenes Fenster geöffnet wird, gibt es sofort eine 1.
          Allerdings ist diese Lösung nicht die beste aber schnellste um Deine Anforderungen zu erfüllen. Und.....
          Diese Lösung funktioniert auch ohne HS
          Viel Erfolg
          Dieter
