Eigenartige Telegramme am Bus
    Ich hab seit ein paar Tagen einen kleinen Testaufbau zum Rumspielen und vieles auch schon hinbekommen.
    Nachdem ein paar Dinge nicht funktionieren (Zeit vom Wiregate auf Bus, Temperatur vom Preussen, ...) hab ich mir mal das eibd.log auf dem Wiregate angesehen und eigenartige Telegramme gefunden.
    2012-08-15 14:56:15.229,A_GroupValue_Write,1.0.72,15/0/44,0D 14,,,,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-08-15 14:57:45.445,A_GroupValue_Write,1.0.71,15/0/45,0D 05,,,,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-08-15 16:59:05.490,A_GroupValue_Write,1.0.72,15/0/44,0D 1E,,,,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-08-15 17:35:05.670,A_GroupValue_Write,1.0.71,15/0/45,0D 0F,,,,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    2012-08-15 17:42:04.414,A_GroupValue_Write,1.0.72,15/0/44,0D 28,,,,0,low,4,T_DATA_XXX_REQ,0
    Ich hab alle Geräte vom Bus entfernt und sauber programmiert, bis auf die Spannungsversorgung und das Wiregate, die haben keine Geräteadresse bekommen, Wiregate hat 1.1.254
    Hier meine vergebenen Adressen:
    Geräte:
    1.1.7 Preussen Motion 360
    1.1.8 Smartsensor V2
    1.1.9 Hager TS204C
    1.1.10 MDT Dimmaktor
    1.1.11 MDT Netzteil
    Gruppenadressen:
    0/0/1 Uhrzeit
    0/0/2 Datum
    0/1/0 Temperatur Preussen
    0/2/0 Helligkeit Preussen
    1/0/1 Zentral aus (Licht Hager 1-4, MDT 2)
    1/1/1 Schalten Licht Hager 1
    1/1/2 Schalten Licht Hager 2
    1/1/3 Schalten Licht Hager 3
    1/1/4 Schalten Licht Hager 4
    1/1/9 Schalten Licht Hager 3+4
    1/1/12 Schalten Licht MDT 2
    1/1/22 Dimmen Licht MDT 2
    Wer sind also diese ominösen Geräte "1.0.71" und "1.0.72"?
    Was sind das für GA 15/0/44 und 15/0/45
    Bis auf den Hager ist eigentlich alles Neuware.
    Die ETS4 liefert bei der Geräteinfo "Gerät nicht gefunden"
    hat da wer einen Tipp für mich?
    lg, chris
    Wie sieht denn die Buskommunikation mit der ETS aus? Tauchen dort auch die Adressen auf?
      Was steht denn im Wiregate bei den globalen Optionen beim Zeitversand?
        @ASL: nein, im ETS gibt es die Adressen nicht
        @amaridian: mein Verdacht ist auch das Wiregate, aber dort kommen die Adressen nicht vor.
        dort hab ich für Zeitversand eben die 0/0/1 und 0/0/2 eingetragen
        Heute früh hatte ich eben auch viele Telegramme von 1.1.254 (WG) auf 1.0.72
          Wenn im ETS Busmonitor die Adressen nicht auftauchen, dann sind das auch keine Telegramme auf dem Bus.
          Wie greifst Du mit der ETS auf den Bus zu? Mit einer extra Schnittstelle? Dann würde ich mal das Wiregate trennen.
          Blöde Frage: Wiregate schon mal neu gestartet?
            Also das WG hängt per TPUart am KNX, und ich hab es vor 4 Tagen dann auch mal neu gestartet. Interessanterweise sind die eigenartigen Telegramme jetzt seit 3 Tagen weg.
            Irgendwie werd ich das mit dem Zeitversand auch noch hinbekommen
              Es gibt angäblich Geräte, welche auf den 14er und 15er Gruppenadressen Informationen austauschen, hab ich mal auf die Frage nach den Einstellungen in den Linienkopplern (14er und 15er Adressen extra einstellbar) erhalten.
              Christian_RX7
                seit ein paar Tagen sind die Telegramme weg, ich denke seit ich umgestellt hab von Routing auf Tunneling...
                danke allen für die Tipps
