bin auf der Suche nach einen Unterputz Binäreingang 230 V für einen Bewegungsmelder im Außenbereich da der Bus dort vorhanden ist und der Melder nachgerüstet werden soll.
der jetzige ist leider schon montiert und funktioniert einwandfrei. Wollte ihn deshalb nur nachrüsten. Gibt es denn schon EIB Bewegungsmelder im Außenbereich wie z.b. den Tectiv von Gira??
naja optisch ähnlich vielleicht nicht grade ... der Merten Argus ist gut anzuschauen und der BuschJäger ist auch ok ...
Allerdings wenn du es unbedingt mit dem vorhandenen machen willst , würd ich eher eine Tasterschnittstelle nehmen und das ganze über ein 230V-Relais umsetzen , dürfte ein wenig günstiger sein , als ein uP-Aktor mit Binäreingängen ( http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...View/NS0880371)
