Wandschrank Steckdose montieren
    Hallo
    Ich haben ein 19 Zoll Wandschrank, wo ich mein Patchpanel und mein Switch eingebaut werden soll.
    Wie bzw. mit was kann ich eine Steckdose bzw. Dose von KabelBW im Schrank montieren?
    Gibt es da spezielle Befestigungsschienen?
    Wenn ja, wie heissen die leider habe ich keine gefunden
    Danke
    gruss Sven
    Normalerweise gibt es da doch solche 19 '' Steckdosenleisten die dann links und rechts ganz normal angeschraubt werden.
    Die muss dann an der Schrank Stromversorgung angeschlossen werden.
    Jetzt so eine einzelne Steckdose geht meist nicht so gut....
      Im Zweifel ne einfache 19" Blindabdeckung nehmen.
      Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
      Baustelle 2.0 !
        Danke fuer die Antwort!
        Ich meinte aber wie ich direkt Stromversorgung.
        Sprich die Stromleitung, wo in den Schrank geht.
        Bzw. Die Dose von KabelBW
        Danke fuer jeden Tipp!!
          Du meinst die Multimedia Dose die KabelBW dir an die Wand gedübelt hat?
          Einfach nen Kabel mit F-Steckern auf beiden Seiten kaufen, im 19" Schrank nen Keystone-Patchfeld rein und nen Keystone Modul mit nem F-Stecker-Verbinder nehmen.
          Und von dort aus dann zum Modem
            Genau die meine ich.
            Die Dose ist noch nicht montiert.
            Ich haette die Dose gerne im Schrank, damit diese aufgeraeumt ist.
            Desshalb suche ich noch eine Lösung diese zu montieren.
            Dachte ich kann von der Multimedia Dose direkt zum Modem/Router fahren ( Ohne Adapter )
            Liefert KabelBW so einen Adapter nicht mit?
            Danke
              Oder so, aber wenn die Dose schon an der Wand hängt, was ist das Problem?
                Das ich die Dose gerne im Schrank habe.
                Leider finde ich keine passende Schiene bzw. Befestigungsmoeglichkeit
                Und wie gesagt, die Dose ist noch nicht montiert
                  Kommt drauf an, wie Dein Schrank aussieht bzw. wie groß er ist. Möglich wäre z.B. eine 19"-Blindplatte, auf die man so eine Dose schraubt, oder einen kleinen Fachboden zu verwenden. Wenn der Schrank eine hintere 19"-Ebene hat, kann man dort eine 19"-Blindplatte unterbingen. Oder Du klebst die Dose mit einem Montageklebeband auf den Boden des Schranks...
                  Marcus
                    Hallo!
                    Ich habe hinten im Schrank eine Hutschiene drin (für KNX/IP Router, Hutschienennetzteile, POE Injector...) . Vielleicht kannst Du die Dose an sowas festmachen.
                    Sonst kannst Du auch ein Lochblech besorgen, da kann man multifunktional mit Schrauben / Kabelbinder was festmachen.
                    Elmar
