- √ - Elo Touch - welche Touchtechnologie ist die Beste?
    KNX/EIB - √ - Elo Touch - welche Touchtechnologie ist die Beste?
    Schönen guten Abend zusammen,
    bei mir wird es mit Visu jetzt doch langsam ernst.
    Die Elo Touch's stehen ja hoch im Kurs.
    Bin jetzt aber verwirrt.
    Von der Hersteller-Webpage zum 1537L:
    Was ist denn davon jetzt brauchbar / gut?
    Resistiv verbinde ich mit "muss ich fest mit dem Finger drauf drücken" => will ich nicht.
    Und die anderen?
    Was verwendet ihr?
    Was ist empfehlenswert?
    TIA
    Wünsche noch einen schönen, lauschigen Terrassenabend
    Ciao
    Olaf
    Nichts ist so gerecht verteilt, wie der Verstand.
    Jeder meint, genug davon zu haben.
    Hallo Forum,
    kann da keiner eine Aussage zu den Technologien treffen???
    Per PM hab ich zumindest mal die Info bekommen, dass die IntelliTouch Surface Wave Technology (=Surface Acoustic Wave) wohl sehr gut sein soll.
    Oder hat da jemand andere Erfahrungen gemacht?
    Ciao
    Olaf
      Hallo Olaf,
      ich habe bei mir zwei APR Touch im Einsatz.
      Siehe hier: https://knx-user-forum.de/228153-post16.html
      Ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Die Displays schauen noch aus wie am ersten Tag (keine Kratzer und auch keine Verfärbungen). Ein großer Vorteil des APR.
      Das Touch Verhalten ist gut. Einziger Nachteil -> Bisher kein langer Tastendruck möglich (soll aber anscheinend kommen).
        Die Frage habe ich mir damals auch gestellt. genommen habe ich den, den der Distributor am Lager hatte:
        1939L mit IT
          Danke für Euere Antworten.
          Werd ich mich wohl auch für das IT entscheiden.
          Das scheint ja doch ganz gut bei euch anzukommen.
          Wenn ich auch zugeben muss, dass sich die Erklärungen zu "Surface Acoustic Wave" Technologie z.B. beim Wickie-Peter doch schon eher "esotherisch" lesen.
          Was die Physik nicht alles hergibt...
          Ciao
          Olaf
            Ist aber nicht generell bei den Elos so, dass keine langer Tastendruck möglich ist oder?
            Denn ohne langem Tastendruck ist eine Visu doch schon sehr eingeschränkt!
            lg Gerry
            hier gehts zum neuen PEAKnx Touchpanel (designed für die Gira UP Dose) -> PEAKnx Control12 ! http://www.peaknx.com
              Hallo Gerry,
              Hmm.... - also grad bei einer Visu wär das meiner Meinung nach nicht so wichtig.
              Da kann ich mir doch einfach 2 Buttons anlegen - einen mit der Kurzdruckfunktion und den zweiten belege ich mit der Langdruckfunktion.
              Und für so Sachen wie Dimmen oder Jalousien rauf / runter nehm ich in der Visu doch sowieso eher Slider, oder?
              Wozu brauch ich da ne Langdruckfunktion?
              Ciao
              Olaf
                kennst du den Thread schon
                https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...s-7-touch.html
                und vorallem wenn du den QC verwenden möchtest, ist das mM. eine Einschränkung mit der ich persönlich nicht leben könnte!
                lg Gerry
                  Nein, den QC will ich nicht einsetzen.
                  Für Testzwecke hab ich auf dem Server aktuell eine CometVisu (letztes Release) laufen.
                  Und wenn ich mir ansehe, was in das nächste Release alles für Funktionen reinkommen werden, werde ich mich wohl auf die CometVisu einschießen.
                  Zum Spielen hab ich auch die SVN-Version. Leider hab ich momentan nicht viel Spielzeit übrig.
                  Ciao
                  Olaf
                    Nein. Meines Wissens nur beim APR bisher nicht möglich.
                    Siehe
                    Compare all Elo touch technologies - Elo TouchSystems - Tyco Electronics
                      Funktioniert bei mir ohne Probleme (mit den Treibern aus dem Downloadbereich) Win7 x64.
                      Bei ELO 1938 L IT
                      Gruß, Christian
                      Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
                      http://meine.flugstatistik.de/chrini1
                        Hi Olaf,
                        habe mich schon mal mit der Thematik beschäftigt und mich direkt mit ELO (technischer Support Belgien) unterhalten.
                        Man hat mit mitgeteilt, dass ich besser nicht die APR-Version nehmen soll, da diese nicht zuverlässig funktioniert. Vielleicht kann es Dir bei der Entscheidung helfen.
                        Andy
                          Hallo Andy,
                          danke für den Hinweis.
                          Ciao
                          Olaf
                            Guten Morgen,
                            Ich wollte mir demnächst ein Elo Touch 19-22 Zoll zulegen.(Einbau in der Küche in Kombination mit HS4 QC). Am liebsten würde ich mir ein Multitouch kaufen, dann könnte ich auch noch andere Programme unter Windows 8 in gewohnter Touch interface steuern.
                            Kann man dies mit der Elo Touch Display Konfigurationssoftware so einrichten dass ein langer Klick auch noch im QC funktioniert. Ich bin damit ein bisschen überfragt. Schlimmsten Fall bestell ich die Version ohne Multitouch.
                            Schönen Gruß,
                            Steve
