Alarmmeldungen per SMS senden
    habe ein Alarmserver mit dem HS gemacht.
    Ich habe diverse Alarme die im HS ausgewertet werden und angezeigt.
    Die Alarme werden auch per SMS übermittelt.
    Jetzt habe ich ein problem:
    Wenn die Brandmeldezentrale auslöst, werden alle Lüftungszentralen ausgeschaltet, das heisst:
    ich bekomme ca. 10 Alarm der Lüftungen zusätzlich zum Brandalarm.
    Jetzt kommt aber die Uebermittlung der SMS nicht nach und hängt sich auf.
    Hat jemaand eine lösung, wie ich das übermitteln der SMS gestaffelt machen kann?
    URS
    Bei Brandmelde müsste die Lüftung ja immer abschalten.
    Lösungansatz 1: Du sammelst die Meldungen ca. 30 Sekunden und schickst dann eine Alarmmeldung ab, so du denn diese überhaupt brauchst
    Lösungsansatz 2: Du unterdrückst die Alarmmeldungen Lüftung wenn BMA - Alarm.
      Lösungsansatz 3: Du baust eine UND Logik für die Lüftungsanlagen und Brandalarm, so das bei Feuer die Meldungen gesammelt werden und wenn alle 10 Anlagen gemeldet haben, dann sendest Du eine einzelne Sammelmeldung raus.
      Das setzt natürlich voraus, das Du die normalen Störmeldungen um ein paar Sekunden verzögerst und logisch verknüpfst mit "kein Feuer"
        und wo ist der Unterschied zwischen Ansatz 1 und 3???
