soooo, habe das Ding jetzt gekauft, Rg. schon da.
Dürfte dann Montag eintreffen - hoffentlich.
Da war die Rede von Fernbedienung, weiß einer ob das nur empfängt oder ob man das dann auch zum senden überreden kann, so wie IRTRANS?
Wenn ja, kann die Diode auch die besonderen Codes von B&O?
Bin ja schon total gespannt.
Peter
Radiowecker
Die aktuellen Geräte werden bereits mit USB aber ohne Fernbedienung ausgeliefert.
Meiner hat die USB schon serienmäßig, im Menü erscheint beim Einstecken eines USB-Geräts der Eintrag "USB-Gerät" und man kann die Dateien durchblättern. Dateien auf dem USB-Stick können als Favorit gespeichert werden.
Vielleicht hier als Anmerkung: Der MusicPal wird offensichtlich bald mit USB-Buchse und mit Fernbedienung geliefert. Daher nehme ich an, daß die alten nun günstig hergegeben werden.
Gruß Eiche
Hallo, hab das gerade bei Google gefunden, weiss aber nicht ob noch gültig??
25% Rabatt im Freecom Webshop
Sichere dir jetzt exklusiv 25% Rabatt bei deinen Bestellungen im Freecom Webshop. Gib bei deiner Bestellung einfach den Promotion Code "sat1" ein. Der Rabatt wird dir im weiteren Bestellverlauf direkt gutgeschrieben.
> Zum Freecom Webshop
Gruß Thomas
Wollte grad bestellen, auf der freecom homepage kann ein Promotion Code eingegeben werden, vermute das gibts dann billiger...
Weiss einer einen?
Auf der Seite:
http://IP_MusicPal/admin/cgi-bin/debug.cgi
beim Eintrag Play favorites on startup
ein Häckchen machen. Ersten Favoriten eintragen und schon spielt MusicPal bei Power on den ersten Eintrag.
Gruß Eiche
Danke für die fixe Antwort.
Ich werd es mal mit power_On testen, nur geht bei mir kein Sender an, es wird nur das Display heller und die RSS-feeds laufen.
Werde mal nen Sender in die Favoriten legen, evtl. gehts ja dann.
....hat evtl. schon jemand den Musicpal an Misterhouse angebunden, auf die Squeezebox soll man ja Sprachnachrichten senden können, evtl. gehts ja auch beim MusicPal.
...nochmals Danke
Die eingebaute Weckfunktion nutze ich gar nicht. Zu gegebener Zeit wird ein "PowerOn"-Telegramm gesendet und das Musicpal schaltet auf den zuletzt eingestellten Sender.
PowerOn geht ja bereits bei dir.
bin nun auch stolzer Besitzer eines MUSICPALs, scheitere aber momentan an der Weckfunktion.
Kann mir jemand sagen, ob die Weckfunktion über den ipc_send einschaltbar ist.
Ich möchte den Wecker über die Haussteuerung aktivieren und deaktivieren.
Testnachrichten, Anrufe, Power Up/Down etc. geht. Leider finde ich über die Weckfunktion nur den befehl Wakeup_timer, aber wie kann ich diesen komplett an oder ausschalten.
Vielen Dank für Eure Mühe.
gruß
blutwurst
Danke Eiche für die Info!
Das ist natürlich nicht so toll, wär zu schön gewesen, einzelne Meldungen so einfach und preiswert ausgeben zu können.
Werde nochmal mit der Playliste experimentieren, über den HS ständig die Lautstärke vor und nach der Wiedergabe zu ändern, gefällt mir nicht so gut... , die Sounds sind ja auch unterschiedlich lang, hmm, vielleicht nach jedem Sound etwas Stille einfügen, damit alle gleich lang sind?!
Vielleicht kennt ja jemand noch nen hack für das Problem...
Mike77
Ja, das ist bei mir auch so. Es gibt mehrere Lösungsansätze:Zitat von mike77 Beitrag anzeigendann werden alle nachfolgenden Favoriten nacheinander auch abgespielt.
1. Nach definierter Zeit MusicPal wieder ausschalten
2. oder auch Lautstärke runter
3. Klingelton zyklisch wieder aufrufen
4. Nach dem .mp3 einen Radiosender einbauen. Dann wird halt Radio statt Alarmton gespielt.
Nummer 4 habe ich so integriert. Wer nach der Weck-Playlist dann noch nicht auf ist, bekommt Klänge aus dem Radio zum Wecken.
Gruß Eiche
so, habe nun auch ein Musicpal, klappt auch bestens aber ein Problem hat sich bei mir eingestellt:
Der Musicpal soll über die Favoriten verschiedene Meldungen (vom HS ausgelöst) abspielen. Klappt soweit, aber wenn ein Favorit abgerufen wurde (entweder über http-Abruf oder über Auswahl am Gerät) dann werden alle nachfolgenden Favoriten nacheinander auch abgespielt.
Ich habe Favoriten als URL und auch direkt über USB probiert, wav oder mp3 Dateien mit einigen wenigen Sekunden Länge. Wiedergabemodus ist auf "Einmal" eingestellt.
Firmware 1.58
Hat jemand einen Tipp für mich?
Ist irgendwie unpraktisch, wenn nach der Türklingel auch gleich Alarme abgespielt werden.
Danke
Mike77
"date" ist vorhanden.Zitat von Rupprecht Beitrag anzeigenvergleichst sie mit "date" (habe nicht überprüft, ob das auf dem MP impmentiert ist),
Ja, aber die Syntax hat sich mit der aktuellen Firmware leider etwas geaendert. Man muss den String "cmd=" nun weglassen und der obige Aufruf sieht dann so ausZitat von Ratz Beitrag anzeigen@epogo
Texte senden wurden ja hier schon gelöst und gepostet. z.B
IP/admin/cgi-bin/ipc_send.cgi?cmd=show_list&args=Hallo Welt
http://[IP-Adresse]/admin/cgi-bin/ipc_send.cgi?show_list&args=Hallo Welt
Man beachte den nicht gleich sichtbaren Unterschied, der mich auch zwei Stunden Sucherei gekostet hat.
Toll!Dank Hilfe aus dem Freecom-Forum funktioniert es bei mir. Die Datei nashville_notify.sh wie folgt anpassen:
und schon sendet der Musicpal ein TCP/IP -Telegramm beim Ein-und Ausschalten.
Gruß Eiche
