ich habe ein Problem mit der Ansteuerung meines MDT Jalousieaktors.
Der Aktor steuert meine Jalousien. Die Verfahrzeiten sind korrekt
konfiguriert, als Position nach Fahrende habe ich 100% angegeben.
Der Jalousieaktor empfängt von meiner Wetterstation sowohl einen Wert für die Absolute Position der Jalousie, als auch einen Wert für die absolute Position der Lamellen.
Im Falle der Verschattung z.B. 100% Position Jalousie, 11% Position
Lamellen.
Trotzdem bleiben die Lamellen nach dem Herunterfahren geschlossen.
Schicke ich manuell nochmal die 11% auf die Gruppenadresse für die
Lamellenposition, fahren die Lamellen jedoch in die richtige Position.
Die Wetterstation sendet die Werte an die korrekten Gruppenadressen,
auch die Werte an sich sind korrekt, dies habe ich bereits überprüft.
Kann es sein, dass der Aktor ein Problem damit hat, dass diese beiden
Werte in sehr kurzen Abständen abgeschickt werden?
Ein Beispiel für die gesendeten Telegramme:
2012-08-24 15:29:27.897,A_GroupValue_Write,1.1.26,2/3/100,FF,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 <-- Telegramm um die Jalousie runterzufahren
2012-08-24 15:29:27.930,A_GroupValue_Write,1.1.26,2/4/100,1C,,,,0,low,6,T_DATA_XXX_REQ,0 <-- Telegramm um die Lamellen auf 11% zu stellen.
Hatte hier schon jemand ein ähnliches Problem?
Danke und Grüße
Michael
PS: Supportmail mit ähnlichem Inhalt ging auch an MDT raus, ich schreibe dann wenn was dabei rauskommt.
Lamellen.
Danke und Grüße
Michael
