Verbindungsproblem Gira-Homeserver
    Hoilfe, ich stehe gerade auf dem Schlauch.
    Mein Homeserver ist zwar problemlos im internen Netz erreichbar, kommuniziert aber nicht mehr mit dem Internet (z.B. Unwetterzentrale, etc.)
    Mir fehlen etwas die Ideen bei der Ursachenforschung, Internetverbindung der anderen Computer funktioniert tadellos (über Fritzbox und DSL).
    Hat jemand eine Idee oder kann etwas aus den Exceptions ersehen?
    26.08.2012 22:35:00 (1)
    File "/hs/compile/hs_logik.py", line 232, in calc
    File "formula", line 0, in ?
    File "[19909_Unwetterzentrale]", line 90, in abfrage
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
    [5012L, 19909L, 0L, 'EC[3]', 'SN[1].abfrage(EN[1],SN[3],EN[2])', '', 0L, 0L, 0L, 0L]26.08.2012 22:35:01 (8)
    File "/hs/compile/hs_comm.py", line 180, in getHostIP
    error: (89, 'Destination address required')26.08.2012 22:35:01 (1)
    File "/hs/compile/hs_comm.py", line 1771, in doWork
    File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 331, in SockConnect
    error: NameServer: homeserver.gira.de unbekannt26.08.2012 22:35:01 (1)
    File "/hs/compile/hs_event.py", line 739, in doSend
    error: (101, 'Network is unreachable')
    Herzlichen Dank
    Ralf
    Steht doch alles da ...
    Wie kommuniziert dein Server mit dem Bus, auch über Netzwerk ?
    Geht das ?
    matthbot
      Nein, über die gute alte Schnittstelle.
      Mein Problem ist, ich habe keine Ahnung, warum das Netzwerk nicht erreichbar sein soll, im Gebäude gibt es keine probleme und von anderen Computern nach außen auch nicht.
        Homeserver schon mal neu gestertet? Router bzw. Switch schon mal neu gestartet?
        Da steht auch was von "error: (89, 'Destination address required')"
        Schon mal die DNS-Konfiguration des Servers geprüft? Schon mal die Zieladresse mit einem Webbrowser geprüft?
          Homeserver und Router habe ich neu gestartet.
          Was ist mit DNS-Konfiguration des Servers gemeint? Router, Homeserver, ??
          Danke
          Ralf
            DNS-Konfiguration des Homeservers... In den Netzwerkeinstellungen sollten Gateway und DNS drin stehen, ist üblicherweise beides die IP-Adresse Deines Routers.
              Danke,
              ist beides entsprechend eingetragen. Die WWW-Adresse www.unwetterzentrale.de funktioniert von den anderen Rechnern am Router problemlos.
              Daher verstehe ich das ganz logisch auch nicht, weil ich eigentlich keine potentielle Fehlerquelle mehr finde.
              Eventuell besteht der Fehler schon länger und ist nun erst jetzt aufgefallen, da ansonsten keine Außenkommunikation des Homeserver notwendig.
                Wie ich sehe ist der HS offensichtlich im Gira Portal angemeldet. Erreichst Du ihn von außen?
                  Nein,
                  auch dies ist nicht möglich.
                    da ich auch ein Verbindungsproblem habe, eröffene ich mal wieder dieses Thema.
                    Ich habe mein HS neu konfiguriert, jetzt kann ich mich unter homeserver.gira.de nicht anmelden. es kommt folgende Fehlermeldung:
                    Ihr HomeServer ist unter der IP-Adresse: <@1> erreichbar!
                    Weiß jemand wo der Fehler liegt?
                      Kabelanschluss oder DSL-Provider der nur IPv6 zuteilt?
                        Ich bin bei Kabel-BW!
                        Reich IPv6 nicht aus?
                          Servus
                          Nein, das funktioniert nicht
                          lass dir von Kabel BW nen ipv4 zuweisen.
                          einfach anrufen und dann weisen Sie dir einen zu.
                          Normalerweise läuft das unkompliziert
                          Henning
                            Perfekt, vielen Dank für die Info.
                              Hallo zusammen. Ich hole das nochmal hoch. Habe das gleiche Problem. Ich bin bei der Telekom. Fritzbox mit DNS und portweiterleitung wie von gira beschrieben eingerichtet aber es verbindet nur kurz und ich kann den Server von außen nicht erreichen. Innerhalb meines WLAN funktioniert das perfekt. Weiß jemand eine Lösung ? Danke vorab.
                              Gruß Jochen.
                              EDIT: Hat sich erledigt! Ich hatte im HS die falsche Router/DNS Adresse hinterlegt. Gruß Jochen
                              Zuletzt geändert von jooge; 07.06.2015, 20:51.
