Nibus smdLED-Leuchten
    Hat jemand schon Erfahrung mit den LED-Deckenleuchten von Nimbus ( http://www.nimbus-design.com/NBNimbu...mdLED-Leuchten )?
    Die KNX -Installation im Haus hat L & J Dimmaktoren. Ursprünglich wollte man die neuen dimmbaren Energiesparlampen verwenden. Ich vermute, daß die Nimbus Leuchten nicht geeignet wären für die bestehende Installation. Wüßte jemand von anderen LED-Leuchten die als (alleinige) Deckenleuchten in einer KNX-Installation verwendbar wären?
    Frank-Alfred
    btw..
    ist es eigentlich richtig, dass es bis dato nur dimmbare E27 Energiespar-Lampen gibt. Und die sind etwas klobig oder?
    Hatte mal vergebens nach E14 dimmbar gesucht.
    Mirko
      Dimmbar heisst noch lange nicht, dass du da nen KNX-Dimmer dran hängen kannst.
      Das ist allemal gut für Baumarktdimmer. Ob da intelligente Dimmer (Stichwort Lasterkennung) mit umkönnen, ist fraglich.
      Bei LED' s fällt mir immr DALI ein .
        Zitat von cixx Beitrag anzeigen
        btw..
        Hier gibt es auch E14: megaman
        Ich habe ein paar davon seit einiger Zeit. Vorteil ist, daß man keinen Dimmer braucht. Die Lampe kennt nur 4 Zustände (0%, 33%, 66% und 100%), die durch Ein-Aus-Sequenzen angesteuert werden. Nicht so komfortabel, aber es funktioniert.
        Mit HS-Sequenzen bekommt man es komfortabler.
        Gruß Frank
          Ende des Jahres sollen von Megaman auch richtig dimmbare rauskommen...
          aber ob E14 ??? mal schauen...
          gruss Michael
